如何利用图像处理技术模糊车牌
车牌信息通常对应个体身份信息
车牌图像号码辨识是法庭科学/司法鉴定领域中的重要组成部分
然而,实际案件中,受限于存储空间、设备性能、车辆运动以及光线条件不良等因素的影响
车牌图像画面中的车牌号码信息经常模糊不清难以辨识
这个时候就需要借助专业图像处理方法来改善模糊车牌图像的号码可辨识性
司享者本期专题关注的就是模糊车牌图像的清晰化处理技术
(一)车牌图像噪声来源
提到模糊车牌图像,就先讲讲引起车牌图像模糊的噪声来源,司享者把车牌图像噪声来源划分为四类:
  • (1) 拍摄源噪声 :主要指由拍摄设备移动和拍摄设备质量或参数设置引起的图像质量降低,例如手持拍摄引入的图像抖动或移动,以及感光元器件条件限制、镜头污损或拍摄参数设置引起的低分辨率低画质图像。
  • (2) 传媒源噪声 :主要指由空气、雾霾、粉尘颗粒物以及遮挡物例如玻璃等影响光线正常传播的因素。
  • (3) 环境源噪声 :主要指由于光线、天气、电磁场等干扰因素引起的图像噪声。
  • (4) 车辆源噪声 :由车辆运动、车牌污损或遮挡引起的车牌辨识度降低。
图像处理
(二)车牌图像噪声类别
了解了车牌图像噪声来源,司享者这里继续讲讲车牌图像噪声的分类
2.2.1 运动模糊
车牌图像运动模糊指的是由于拍摄源或车辆源等快速移动引起的图像像素拖动模糊
2.2.2散焦模糊
散焦模糊又称对焦模糊、景深模糊,通常感光元器件对景深区域范围物体可以进行清晰成像,景深之外物体成像则呈模糊状态
2.2.3曝光模糊
图像是通过感光元器件的曝光成像,曝光过度或曝光不足均会影响物体成像质量
**2.2.4低分辨率模糊 **
由于远距离拍摄或画面分辨率制约,目标车牌图像在整个图像画幅中可能仅占一小区域,导致出现低分辨率模糊的车牌图像,车牌号码信息在单帧图像中未能得到有效表示
2.2.5... ....
其实还有很多,等司享者的最新论文发表后大家可以详看论文全文
一句话而言之
实际案件中,模糊车牌图像可能由上述某一种图像噪声引起,但更多的情况是叠加两种或两种以上图像噪声引起的混合图像噪声导致车牌图像模糊不清
(三)模糊车牌图像处理综合方案
司享者这里简单谈谈模糊车牌图像处理的综合解决方案,毕竟这个问题的高效解决方案价值太高,类似“商业机密”
单幅图像的模糊车牌图像清晰化处理 :所谓单幅图像就是只能找到一张照片,这种情况想对照片中的模糊车牌图像进行车牌号码信息辨识,其图像处理流程大致为:
图像处理
视频中的模糊车牌图像清晰化处理 :视频画面中通常可以在多帧图像画面中同时观察到目标车牌信息,因此,可以综合利用进行车牌图像的清晰化处理。司享者设计的图像处理流程大致为:
图像处理
