外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
目前外贴式液位计(外测液位计)最常见的三大故障:
仪表显示LO(故障代码LO);
仪表显示移动“—”(故障代码YD);
仪表显示液位有偏差(故障代码XP)。
这三大故障占液位计总故障的85%以上。
1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因:
A 罐内沉积变大;
处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。
B 探头硅油流失;
处理方法:重新安装探头。
C 仪表硬件故障;
处理方法:通知仪表厂家客服,由客服判断更换部件或发回厂家维修。
D 进、出料冲击,液位信号丢失。
处理方法:更换探头安装位置,远离进、出料口。
2、外贴式液位计(外测液位计)引起“偏差XP”的主要原因:
A 校准问题
1)无条件安装低位校准,高位校准条件不具备;
处理方法:进料超过可校准高度或参照比对液位修改6#用户参数。
2)校准不成功,仪表不校准;
处理方法:使液位超过可校准高的,检查6#用户参数是否有效范围变化,如无变化,说明仪表校准有问题,通知厂家客服。
3)校准信号不好。
处理方法:重新安装校准探头。
4)比对液位不准确。
处理方法:确认比对液位零点和外测液位计一致,如不一致,调整用户5#参数。
B 显示翻倍液位,尤其是空罐进料和低液位时翻倍严重,并且仪表有时不自动复位;
处理方法:液位超过仪表盲区,给仪表进行强制复位。
C 球罐偏差普遍;
处理方法:进液,使液位高过校准高度,实现自动校准。
D 进、出料冲击,有时液位跳变或不变。
处理方法:重新找探头安装位置,远离进、出料口。
3、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示移动-YD”的主要原因:
A 进、出料冲击,液位信号丢失;
B 硬件损坏,主要是0#板和2#板;
处理方法:通知厂家客服,由客服判断更换部件或发回厂家维修。
C 安装转向器的工况,转向器脱落;
处理方法:
1)清罐、开罐,进罐重新焊接转向器;
2)无法进罐,在罐底找探头安装位置,看出料口、进料口附近是否有安装位置
D CPU需要升级,升级后可消除“显示移动-YD”;
处理方法:通知厂家客服升级CPU
E 工况问题,丙烯球罐、VCM罐上“显示移动-YD”易出现。
处理方法:
1)排污、清罐;
2)重新寻找探头安装位置;
3)仪表升级。
审核编辑 黄宇
