具有多项专利技术的ELL声纳式外测液位计
1、ELL声纳式外测液位计声纳测距原理(专利证号82039)
声纳回波测距技术(Sound Navigation And Ranging,英文缩写“SONAR”)至今已有100年历史,它是1906年由英国海军的刘易斯·尼克森所发明。是利用水中声波对水下目标进行探测、定位,是水声学中应用最可靠、最广泛、最重要的一种技术。
ELL声纳式外测液位计就是基于声纳回波测距技术实现罐內液位罐外测量的,从而达到了“完全非接触式”外测液位。因此我们的外测技术是非常可靠的。
声纳测距原理是ELL外测液位计液位测量的基础。
由吸附于储罐底部的液位测量头发射某种频率的声波,穿透罐壁在罐内液体介质内传播,到达液面反射形成回波,回波信号到达罐底,穿透罐壁,由同一个液位测量头接收返回的回波信号,传回主机,主机分析由液面反射、形成回波的时间,根据公式高度(H)=速度(S)×时间(T)计算,得出液位。其中
高度(H):我们要得到的液位高度;
速度(S):声波在液体介质内的传播速度,不同的介质内声波的传播速度不同;
时间(T):声波在液体中形成回波的时间,由主机分析液位测量头接收到的回波信号而得。
2、ELL声纳式外测液位计“微振动分析”技术(专利证号1594973)
“微振动分析”技术是西安定华的核心专利技术,是ELL声纳式外测液位计稳定测量、可靠运行的保证。
由于一些储罐工况复杂,例如:不同的罐型、不同的罐内沉积程度、不同的介质特性;进、出料速度很快,造成强烈冲击,罐内液面会形成剧烈波动;介质挥发性强,液面形成汽、液混合;储罐常年未清理,罐内底部沉积物过厚等,这些都会造成吸附于罐壁外的液位测量头接收到的回波信号不仅有液面信号,还有一些其他干扰信号,会干扰仪表得到正确液面形成回波的时间,计算出虚假液位。例如盲区信号、遮挡物信号等,超声波信号在穿透容器壁时会有大幅衰减,在不同的液体内的传播速度会发生改变,从而影响对液位的精确测量。
“微振动分析”技术是西安定华一种智能化的判断、处理信号方法。他能从众多接收到的信号中排除干扰信号,判断出真正的液位信号,并始终跟踪此信号,计算显示出准确的液位值。
3、ELL声纳式外测液位计自动校准技术(专利证号1523433)
“自动校准技术” 西安定华的核心专利技术之一,是ELL声纳式外测液位计精确测量的保证。
当同一种液体介质的温度变化较大,液体成分、密度变化较大时,会对液体内声波的传播速度产生较大影响,由此带来测量误差,为了确保仪表的测量精度,可在容器内加装校准器,用校准测量头测量校准器内液柱的标准长度,标准长度是1m,由于校准测量头和液位测量头的工作方式相同(声纳回波测距),可通过 速度(S)=距离(H)/时间(T),得到声波在校准器内液体里的传播速度。
由于校准器内液体和容器内液体连通,因此校准器内液体温度、成分和容器内液体一致,声波在其中的传播速度也相同,所以可以得到当前环境下声波在容器内介质里准确的传播速度。仪表会自动选用修正后的声波传播速度进行计算。校准器内液柱长度是标准的1m,校准器这时就相当于一把标尺,校准测量头不断把通过标尺得到的结果送给CPU,CPU会根据该结果计算出液面的准确高度,这样得出的液面高度就不会受到液体温度和成分变化的影响。
自动校准原理实际上就是在容器上找出一段已知长度作为标尺,对外测液位计进行自我校准,来保证在任何工况下都能高精度测量液位。如果容器内无条件加装校准器,可以将容器已知的确切直径作为标尺来实现自动校准。
审核编辑 黄宇
