汽车和电信应用的功率监视器包括ADC和I2C接口
LTC®4151 是一款高端功率监视器,其包括 用于测量电流和电压的 12 位 ADC 作为辅助输入上的电压。通读数据 广泛使用的I2C 接口。这是一个不寻常的特点 器件的工作范围为 7V 至 80V,使其能够覆盖 应用范围从 12V 汽车到 48V 电信。
汽车电源监控
汽车电池服务于比以往更多的系统 以前,其中许多在电池没有时运行 充电,例如信息/娱乐系统或 设备已插入附件插座。
LTC4151 的高输入电压非常适合 在高瞬态环境中监控功率,例如 作为汽车。图 1 示出了 LTC4151 的监视 通过附件上的 16mΩ 检测电阻提供高达 5A 的电流 套接字,并通过 I 馈送数据2C 到微控制器。
电源
图1.LTC4151 监视具有一个 GPS 单元的汽车插座的电压和电流。
便携式GPS装置用于说明原理。在 这种情况是通电并在内部充电 电池,从 396.12V 电源吸收 1mA 电流。4.8W 的功率相对较低,因此不需要立即 需要报警。但是,更高功率的设备,例如 内置 DVD 播放器,带双 LCD 显示屏或外部 60W热电冷却器插入附件 插座耗尽电池的速度比 全球定位系统。来自 LTC4151 高电平的数字信息 可以解释分辨率和精确的12位ADC 并显示在仪表板屏幕上,或由主持人使用 系统关闭通道以避免完全耗尽 电池。
采用 PoE 的电信电源监控
宽范围输入电压的一个主要优势 LTC4151 能够监视较高的电压 诸如电信中使用的应用。新兴的IEEE802.3af以太网供电 (PoE)标准在过去引起了人们的极大兴趣 几年。
在图 2 中,LTC4151-1 监视隔离式 48V 电源 为 LTC4263 单端口供电设备 (PSE) 控制器供电。跨隔离的通信 通过光耦合器简化微控制器 利用 LTC4151-1 的分离式双向 SDA 线路进行分离 数据输入和数据输出。上拉电阻直接连接到 48V 电源,用于引脚 SCL 和 SDAI,位于内部 箝位至6V,反相SDAO配置为 由光耦合器二极管箝位。随着低速 图中所示的光耦合器,LTC4263 产生自己的 5V 电源和 LTC4151 高电压保护 I2C 引脚,PoE 上不需要单独的数字电源 侧,仅采用单隔离式48V电源。
电源
图2.LTC4151-1 采用 PoE 单端口 PSE 和 LTC4263。我2C 与隔离微控制器的通信。
可选功率等级(4W、7W 和 15.4W)将 电缆上用电设备 (PD) 的电源要求 结束。LTC4263 向一个电源管理电阻器输出一个电流,该电流与 插入的 PD。LTC4151-1 测量由此产生的 通过其辅助ADC输入的电压并将其报告给 微控制器,它反过来解释什么功率 类存在。然后,微控制器可以读取 在端口处消耗电流以确定PD是否 遵守其功率等级,并确认电源 PSE 控制器的电压符合 PoE 标准。
LTC4151 具有一个可配置的地址,因此多 LTC4151 可在同一总线上工作,从而允许 多端口解决方案,每个端口都有监控。这有助于控制器电源管理功能, 它利用来自优化的可用功率 供应到各个端口。
LTC4151 的另一个优点是集成电流 检测放大器、输入电压电阻分压器、精密 ADC 参考电压和通道选择多路复用器。这些改善 外部组件的精度与方差以及 还可以节省分立器件的成本。
结论
LTC®4151 是一款易于使用但功能丰富的电源 适用于各种汽车的监控装置, 电信和工业应用。它提供准确的 正电源轨的电压和电流监控 从 7V 到 80V,通过一个简单的 I2C 接口。
审核编辑:郭婷
