搞一个grpc动态代理的想法,并初步实现
前言
 沟通服务间接口内容(尤其是前后端接口),是非常让人头疼的事。极其容易扯皮。接口文档写起来也很痛苦,每个字段的改动都需要及时更新,否则就会出问题。服务端通信如果用rpc通信的话,一般会有proto或者thrift文件。这个文件很长时间里被我们当成接口文档用,用着用着发现,真tm好用。既减少了扯皮,还不用写接口文档。那可不可以用grpc和前端通信那,一开始我们的做法是用grpc-gateway。把grpc的接口映射成http接口。但这种方式需要编译gateway的pb文件,对服务也是有侵入的。后来随着我在公司的时间越来越长,接手的服务越来越多(经常需要发版的项目就有十几个),这种方式维护起来十分糟心,后一直想寻求一种一劳永逸的解决方法?  本人之前很长一段时间从事saas,paas的开发。对于一些服务而言,既要提供grpc访问的能力,也要对外提供http访问的能力(做saas就是这么卑微)。并且这种需求通常不是一开始就提出来的,而是对一个已经稳定运行的庞大的服务做改造。而这会导致爬屎山,鉴权不一致等一系列问题。那有没有一种无侵入的协议转换能力?   grpc是基于http2协议,而http2是长连接。这对k8s部署的服务非常不友好。在这我猜肯定有很多小伙伴说可以用linked,istio等基于Service Mesh的解决方案。一是这些技术是近两年才稳定下来的,以前问题很多,根本不敢用,当然现在istio已经流行起来了,可以很完美的做到grpc的负载均衡和很优秀的流量管理。但依然存在不满足实际需求的情况,比如对grpc流量做精细过滤,细到每个请求的精准控制。这种二次开发的需求是很难在istio上完成。尤其是对一些小公司而言。基于很多原因的考虑,最终诞生了搞一个grpc动态代理的想法,并初步实现。
grpc
  在云原生,容器化,微服务的大背景下。rpc也彻底奠定了服务间通信协议的霸主地位。众多rpc框架中grpc和thrift是最流行最受欢迎的rpc框架。在实际开发中,我两个框架都有深入的使用过。相较而言,我更喜欢grpc的风格。背靠google大树(已经是CNCF孵化项目),多语言都支持,基于protobuf极致编码和急速传输,等等优点就不一一详述。有兴趣的可以看grpc官网,上面吹的比我吹的好。
实践
github地址
https://github.com/woshihaoren4/grpc-proxy
第一步
先将代码clone下来到本地,我这里用的mac系统 因为编译需要cargo环境,需要先安装rust,参考教程:https://www.rust-lang.org/zh-CN/ 上面有很详细的中文教程。我安装的是:rustc 1.66.0 (69f9c33d7 2022-12-12) 版本
第二步
先进入项目根目录,运行起测试例子
		./example/helloworld server 没有权限的话,需要先加权限,然后再运行 chmod +x ./example/helloworld
		这个例子使用golang编写的简单的grpc服务,实现上没有啥特殊的部分,值得注意的是需要给grpc服务加上反射
	//grpc的HelloWorld方法实现,就是在字符串上加一个 world func (s *Service) HelloWorld(ctx context.Context, req *proto.HelloWorldRequest) (*proto.HelloWorldResponse, error) { return &proto.HelloWorldResponse{Response: req.Request + " world"}, nil } //这里相当于main函数 func server(ctx *wdevent.Context) error { ls, _ := net.Listen("tcp", ":8888") gs := grpc.NewServer() proto.RegisterHelloWorldServiceServer(gs, new(Service)) reflection.Register(gs) logrus.Infoln("grpc server start workd ....") gs.Serve(ls) return nil }
		再看一下pb文件,需要注意的是在option里指明 需要映射的http的路径和方法
		syntax = "proto3"; package proto; option go_package = "./proto"; import "google/api/annotations.proto"; // HelloWorld Service service HelloWorldService { rpc HelloWorld(HelloWorldRequest) returns (HelloWorldResponse){ option (google.api.http) = { post: "/api/v2/hello" body: "*" }; }; } message HelloWorldRequest { string request = 1; } message HelloWorldResponse { string response = 1; }
第三步
修改配置文件如下,路径:./src/config/config.toml。当前项目中的配置文件已经写好了这些内容,不需要再配置什么了。当然不放心也可以查看一下。
	[[proxy_sink]] name = "hello" addr = "127.0.0.1:8888"
  • 需要在addr中指明上面服务的地址和端口。
第四步
另起终端,编译并运行项目
		cargo run -- run
		国内没有科学上网的话会有些慢,主要是下载包比较慢,可以用清华源或者其他的,教程参考:https://www.w3cschool.cn/cargo_guide/cargo_guide-uxdg3l62.html 服务启动后会打印如下日志,说明服务启动成功 HTTP
测试
发起一个http请求
		curl --location --request POST 'http://127.0.0.1:6789/api/v2/hello'  --header 'Content-Type: application/json' --data-raw '{ "request": "hello" }'
		可以看到返回内容:{"response": "hello world"} 并且在代理服务上产生访问日志: HTTP 到这里一个简单的演示就成功了
结构和原理
主要是根据grpc的反射的描述,生成http路由,并动态完成json和proto的映射。更进一步的原理和结构,未完待续~
尾语
当前版本还只是一个比较初级的版本,功能还很初级。还有很多功能需要完善,架构也可能会有大的变动,所有上一节并没有详细描述。作者预计但不承诺会继续完成下面的内容。
  • restful支持:这个功能是P0级,在我go版本的grpc动态代理服务中经常被用到,在可预计的规划里一定会实现。
  • 事件系统:该功能是为了方便二次开发,很有必要。也有可能用中间件模式,类似traefik
  • 负载均衡/sidecar:负载均衡是为了用在服务网关上,sidecar是用在pod里,二者会选一个实现,我倾向于前者,和我之前写的rust-ingress联动上。这里自荐一波rust-ingress项目:https://gitee.com/yutiandou/rust-ingress
  • 性能优化,这个会一直持续做下去,欢迎有性能极致追求的小伙伴能够共同前进
  • 实时反射:目前是通过配置文件,在启动的时候加载服务源。好的(懒人)方案是proto文件变化后能够实时监控到,下一步会完成这个功能。
欢迎有兴趣的小伙伴提出建议,并热烈欢迎大家参与进来。
审核编辑 :李倩
