物联网仓储环境监测系统
以万物互联为口号的物联网技术,其应用之广泛超出想象,不仅能对农业温室大棚、水肥灌溉等进行远程管理,也能对仓库、粮库、机房等进行环境监测、控制。
仓储环境监测系统解决方案,针对不同类型的仓储环境进行监测,监测仓库的温湿度、消防系统、侧漏(漏水、漏油)系统等参数,实现对故障和安全隐患的快速发现和排除,对于仓库内的设备、材料、工具等的正常运行起着重要作用。
监测对象:
(1)温湿度监测:当仓库内温度超出设定值时自动报警。
(2)消防烟感监测:当检测到有烟雾时,根据管理人员设定进行实时监测报警。
(3)门磁:实时监控门磁开、关状态,并针对管理人员设定对开、关门进行报警。
(4)机柜微环境监测:针对重要机柜中的温湿度、电源运行状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等实时监测。
(5)空调监控:支持监测普通空调与精密空调,监测和调节空调的温湿度等参数,对压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等。
系统功能:
1.实时监测
实时展示仓库的环境数据,如气温、降雨量、降雨强度、油管液位数据、仓库内外的温湿度、粮食的温湿度等,罐区全貌和单油罐图形化显示,油罐的油位高低、温度数据实时展示在软件系统,实现可视化展示。
2.自动报警
支持对多项数据超限报警,报警方式有云平台消息、管理人员手机信息等,内容包括报警时间、报警位置、发生时间、报警原因等;
3.统计报表
可以按照时间段自定义查询历史温湿度、降雨量、液位、气体浓度等数据,统计历史数据走势;
4.账号管理
系统采用多级权限管理的方式,对登录账号进行分级管理,划分为管理、编辑、操作、只读等群组。同时可按实际情况为账号设置有效期限,过期后账号自动失效,无法登录云平台;
仓储环境监测系统把环境监测、安防、视频监控三者相结合进行有效联动,形成网络智能化监测系统,具有实时性好、可靠性高、操作简便的特点,有效解决仓库的安全隐患(防水、防火、防潮、防盗等),为储存提供了有力的数据支持,提高管理水平。
系统特点:
1.专业设计:严格参照国家标准要求,工业级标准生产硬件设备。
2.实时监控:实时监控仓库的环境数据,解决了无法实时了解环境的难题。
3.智能联动:可与其它设备实现丰富的场景联动,互联互通。比如:根据国标要求设置空气污染指数范围,如果检测到污染超标,自动远程即可开启通排风、新风、空调等设备进行空气改善。
4灵活应用:根据仓库应用需求,可灵活选配的传感器类型、数量,支持定制。
仓储环境监控系统,基于物联网技术而来,其作用是对仓储环境进行高精度、多参数测量的监测,联动排风、新风、空调、滤网过滤等设备来改善室内空气质量,完善仓库管理。
审核编辑 黄宇
