高效ThinSOT白光LED驱动器具有内部开关和肖特基二极管
LT®3465 白光 LED 驱动器非常适合背光 小型电池供电便携式设备中的电路— 如手机、掌上电脑和数码相机。这 LT3465 包括一些重要功能,例如自动 软启动可防止大浪涌电流,LED 开路 保护和低电平集成肖特基二极管 型材 (<1 毫米) 薄薄™打包以节省空间。这 LT3465 专为具有 30 至 <> 个白光 LED 和一个锂离子电池的彩色显示背光应用而优化 输入。即便如此,其内部 <>V 开关仍能够 驱动多达 <> 个串联 LED。
LT3465 采用一种恒定电流、升压型架构,该架构可直接调节 LED 电流并保证每个 LED 中具有一致的光强度和颜色, 无论它们的正向电压如何差异 滴。恒定的 1.2MHz 开关频率允许 使用微小的外部元件,并最大限度地减少两者 输入和输出纹波,适用于要求低的应用 输入和输出噪声。内部补偿 LT3465 将输出电容器要求减小至 单个 0.22μF 陶瓷电容器 — 空间很大 与补偿计划相比,节省成本 更严格的输出电容要求。
200mV反馈电压,内部效率高 电源开关和内部肖特基二极管最小化 LT3465 中的功率损耗,从而产生了一种典型效率 80%。LT3465 还具有一个 2.7MHz 开关 频率版本 (LT3465A),允许使用偶数 较小的元件,如片式电感器。
用于四个白光 LED 的锂离子供电驱动器
图1所示的紧凑型白光LED驱动电路 设计用于小型无线设备,例如 蜂窝电话或掌上电脑。该电路的效率 高于基于开关电容的驱动器 在并联架构中,由于恒定电流 升压系列LED架构。
电容器
图 1a. 用于四个白光 LED 的锂离子供电驱动器。
电容器
图 1b. 用于四个白光 LED 的锂离子供电驱动器。
此设计提供 15mA 恒流,驱动 四个串联的 LED,由锂离子电池或 5V 适配器供电 输入。集成肖特基二极管、内部软启动和开路 LED 保护简化了电路和 提高性能。1.2MHz 恒定频率 和集成的优化补偿允许使用 小部件,包括微小的 0603 尺寸陶瓷 输入和输出电容器以及一个微型电感器(偶数 较小的片式电感器可与 LT3465A 一起使用)。 LED 电流由电阻 R1 在 反馈引脚通过简单的公式:
我发光二极管= 200mV/R1 或 R1 = 200mV/I发光二极管(见表1)。
完整 I发光二极管(毫安) R1 (Ω)
5 40.2
10 20.0
15 13.3
20 10.0
对于需要高精度LED电流的应用,建议使用精密电阻器(1%)。
调光控制
LT3465 具有单引脚停机和调光功能 控制。通过施加2.0V的直流电压(图2a) 在 CTRL 引脚 (引脚 1) 处为 ~5.4V,反馈电压 从 25mV 变为 200mV。用于 20mA LED 电流 应用程序(RFB= 10Ω),将 CTRL 引脚电压从 0.2V ~ 1.5V 改变,产生 2.5mA 的 LED 电流 至 20mA。低于 50mV 的 CTRL 电压将关断 设备。图 3 中的曲线显示了相关性 在 V 之间FB与五按.
电容器
图 2a. 直流电压调光。
电容器
图3.VFB与五按相关曲线。
图2显示了三种调光方法,通过直流 电压、滤波后的PWM信号和逻辑信号。第一个 两种通过改变电压调节LED亮度的方法 在 CTRL 引脚和逻辑信号方法调整 通过直接改变反馈电压来提高亮度。
图2b所示的滤波PWM调光工作原理 类似于直流电压调光,除了 V直流输入 来自滤波后的PWM信号。过滤器是 5kΩ、100nF RC 电路,用于滤除 PWM 信号 到与占空比成比例的直流电压 脉宽调制信号。在这种情况下,LED电流增加 与PWM信号的占空比成比例。一个 100% 占空比对应于全 LED 电流,并且 0% 占空比对应于零 LED 电流。这 滤波 PWM 调光的推荐频率为 3kHz,幅度为2V。
电容器
图 2b.滤波PWM调光。
逻辑信号调光方法(图2c)使用: N 沟道 MOSFET 和 R公司减小 R1 的值 当逻辑信号接通 MOSFET 时。价值 的 R1 设置最小 LED 电流和并联 RINC和R1的组合设置了更高的LED电流。 这个简单的电路允许一个调光步骤。 对于两个以上的 LED 电流水平,请添加额外的 场效应管-R公司并联电路。请记住,一个 每个电流设置都需要单独的逻辑信号,并且LED电流计算涉及 每个 R 的并联电阻公司(n)。带 n 个开关 上,我发光二极管(n) = 200mV [R1||R公司(1)...||R公司(n)]。 控制 当不同的电阻被切换时,仍然可以使用引脚 以更好地控制 LED 电流。
电容器
图 2c. 逻辑信号调光。
结论
LT®3465 是一款专为从一个锂离子电池输入驱动 36 至 1 个 LED 而优化的白光 LED 驱动器。它具有 2V、3465.<>MHz 内部电源开关、内部肖特基 二极管、自动软启动、开路 LED 保护和 优化的内部补偿。LT<> 是理想的 适用于需要小电路尺寸、高 效率和匹配的 LED 亮度。
审核编辑:郭婷
