图像处理常用算法有哪些 (下)
腐蚀算法
腐蚀是一种消除边界点,使边界向内部收缩的过程。能够用来消除小且无意义的物体。
用3x3的结构元素,扫描图像的每个像素
用结构元素与其覆盖的二值图像做“与”操作
假设都为1,结果图像的该像素为1。否则为0。
结果:使二值图像减小一圈
把结构元素B平移a后得到Ba,若Ba包括于X,我们记下这个a点,全部满足上述条件的a点组成的集合称做X被B腐蚀(Erosion)的结果:
图像处理
下图中X是被处理的对象,B是结构元素。不难知道,对于随意一个在阴影部分的点a,Ba包括于X,所以X被B腐蚀的结果就是那个阴影部分。阴影部分在X的范围之内,且比X小,就象X被剥掉了一层似的,这就是为什么叫腐蚀的原因。
图像处理
我设计了一个简单的腐蚀算法,一次遍历图像中每个像素,检查它四周的八个像素,假设有白色的像素,则设置改点为白色。用二值化处理后的图片进行腐蚀算法代码例如以下:
public Bitmap corrode()
            Bitmap bitImage = new Bitmap(pictureBox2.Image);
            Bitmap bitImage1 = new Bitmap(pictureBox2.Image);
            Color c;
            int height = pictureBox1.Image.Height;
            int width = pictureBox1.Image.Width;
            bool[] pixels;
            for (int i = 1; i < width - 1; i++)
                for (int j = 1; j < height - 1; j++)
                    c = bitImage.GetPixel(i, j);
                    if (bitImage.GetPixel(i, j).R == 0)
                        pixels = getRoundPixel(bitImage, i, j);
                        for (int k = 0; k < pixels.Length; k++)
                            if (pixels[k] == false)
                                //set this piexl's color to black
                                bitImage1.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(255, 255, 255));
                                break;
            return bitImage1;
处理结果如下:
图像处理
06
开运算
先腐蚀后膨胀的过程称为开运算。用来消除小物体、在纤细点处分离物体、平滑较大物体的边界的同一时候并不明显改变其面积。
07
闭运算
先膨胀后腐蚀的过程称为闭运算。用来填充物体内细小空洞、连接邻近物体、平滑其边界的同一时候并不明显改变其面积。
08
模糊效果
模糊主要是改变背景色的透明度,这里主要讲解如何利用高斯矩阵算法实现模糊鲜果。代码如下:
public static Bitmap blurImageAmeliorate(Bitmap bmp)
        long start = System.currentTimeMillis();
        // 高斯矩阵
        int[] gauss = new int[] { 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 };
        int width = bmp.getWidth();
        int height = bmp.getHeight();
        Bitmap bitmap = Bitmap.createBitmap(width, height, Bitmap.Config.RGB_565);
        int pixR = 0;
        int pixG = 0;
        int pixB = 0;
        int pixColor = 0;
        int newR = 0;
        int newG = 0;
        int newB = 0;
        int delta = 75; // 值越小图片会越亮,越大则越暗
        int idx = 0;
        int[] pixels = new int[width * height];
        bmp.getPixels(pixels, 0, width, 0, 0, width, height);
        for (int i = 1, length = height - 1; i < length; i++)
            for (int k = 1, len = width - 1; k < len; k++)
                idx = 0;
                for (int m = -1; m <= 1; m++)
                    for (int n = -1; n <= 1; n++)
                        pixColor = pixels[(i + m) * width + k + n];
                        pixR = Color.red(pixColor);
                        pixG = Color.green(pixColor);
                        pixB = Color.blue(pixColor);
                        newR = newR + (int) (pixR * gauss[idx]);
                        newG = newG + (int) (pixG * gauss[idx]);
                        newB = newB + (int) (pixB * gauss[idx]);
                        idx++;
                newR /= delta;
                newG /= delta;
                newB /= delta;
                newR = Math.min(255, Math.max(0, newR));
                newG = Math.min(255, Math.max(0, newG));
                newB = Math.min(255, Math.max(0, newB));
                pixels[i * width + k] = Color.argb(255, newR, newG, newB);
                newR = 0;
                newG = 0;
                newB = 0;
        bitmap.setPixels(pixels, 0, width, 0, 0, width, height);
        long end = System.currentTimeMillis();
        return bitmap;
09
混合处理
这里主要包含模糊、混合、矩阵卷积计算等,代码如下:
public static Bitmap blurBitmap(Bitmap bitmap, Context context) {
        // to blur
        Bitmap outBitmap = Bitmap.createBitmap(bitmap.getWidth(), bitmap.getHeight(),
                Bitmap.Config.ARGB_8888);
        RenderScript rs = RenderScript.create(context);//RenderScript是Android在API 11之后增加的
        ScriptIntrinsicBlur blurScript = ScriptIntrinsicBlur.create(rs, Element.U8_4(rs));
        // bitmaps
        Allocation allIn = Allocation.createFromBitmap(rs, bitmap);
        Allocation allOut = Allocation.createFromBitmap(rs, outBitmap);
        blurScript.setRadius(25.f);
        blurScript.setInput(allIn);
        blurScript.forEach(allOut);
        allOut.copyTo(outBitmap);
        bitmap.recycle();
        rs.destroy();
        return outBitmap;
