三极管基本开关电路原理图讲解
模拟技术
2526人已加入
前一篇介绍了三极管的基本特性和饱和状态,并引出了三极管开关应用,这次对三极管开关做一个详细的介绍。
前篇介绍了三极管基本开关电路,如下图
高速开关
R1为基极电阻,控制基极电流,R2作用时在没有输入信号时保证三极管处于截止状态。
一、高速开关
在高速开关转化中,由于容性效应(三极管导通时有基极电流流过,基区内积累电子,当输入为0时,基区电子不能立即消失)输出波形会比输入波形滞后一定时间(us级别),为了提高开关速度,可以采用以下两种方法
1)加速电容
如下图所示
高速开关
给基极电阻R1并联小容量电容,当输入信号上升、下降时能够使基极电阻瞬间被旁路并提供基极电流,三极管能迅速从基区取出电子,消除开关时间滞后。该加速电容的选取根据实际测量的波形确定,一般是几十皮法到几百皮法。
2)肖特基箝位
如下图
高速开关
这种电路有一个问题就是输出的上升沿不是很陡,这是由于R1与晶体管密勒效应构成低通滤波器的影响。为了提高上升速度,需要减小R1值。该电路还有一个需要注意的是D1的反向电压要大于VCC,大家分析一下Q1关断的情况就明白原因了。
上述两个电路就是提升开关速度的解决方案,方案1采用加速电容,但是会降低输入阻抗,如果前级电路驱动能力较低时可采用方案2。
二、感性负载
当三极管开关接的是感性负载时,需要用一个二极管与负载并联如下图
高速开关
三、大电流驱动(达林顿连接)
如下图所示
高速开关
这时Ic=IB*hFE1*hFE2
