配电室辅控项目无线组网远程在线控制系统解决方案
方案背景
配电室是电力系统末端配电网中传输、分配电能的主要电气设备场所,是城市配电网系统的重要组成部分,起到保护、计量、分配电能的作用。
长期以来,配电室管理工作一直是供电系统运行管理的薄弱环节之一。一些配电室开关跳闸、危险气体泄露、环境过热影响设备运行、水浸导致设备损坏、设备被盗等问题,使得企业、居民的生活及工作用电均受到了不同程度的影响。
监测
随着无人值守配电站的普及和贯彻,加强对配电室环境的监测,保障供电安全,已成为非常重要的工作。
配电室辅控项目无线组网远程在线控制系统
该系统通过在配电室配置相应的传感器连接LORA 485数据采集器,然后将采集到的数据通过LORA无线传输方式上传至LORA网关,LORA网关再通过4G/以太网/RS485上传至环境监控云平台或本地平台,达到远程监管的目的。
危险气体监测
在配电室内的电缆地沟、配电装置、二次设备室等区域安装SF6、CO2二合一变送器并连接LORA 485数据采集器,采集到的数据会通过LORA无线传输至LORA网关,以4G/以太网/RS485的方式上传至环境监控云平台或本地平台。在监测的过程中,当任一气体浓度超过所设阈值,系统便会自动启用电话、短信、邮件等向用户发出报警,并联动风机及时进行通风。
监测
温湿度监测
LORA温湿度采集器会将采集到的数据通过LORA无线传输至LORA网关,LORA网关会以4G/以太网/RS485的方式上传至环境监控云平台或本地平台,用户可以远程实时查看温湿度传感器所在位置的温度、湿度变化情况,当温湿度一旦超出安全阈值范围,系统会即刻启动告警提醒管理人员。
监测
漏水监测
在配电室的空调、窗户、不同地面区域安装水浸变送器,并连接LORA 485数据采集器,采集到的数据能够通过LORA无线传输至LORA网关,再通过4G/以太网/RS485上传至环境监控云平台或本地平台,实时监测各区域模块的漏水情况,当其中任一参数超过设定值时平台启动短信、电话、邮件告警,及时通知管理人员紧急处理。
监测
在配电室内的不同区域布置烟雾报警器,并连接LORA 485数据采集器,将采集到的数据通过LORA无线传输至LORA网关,再通过4G/以太网/RS485上传至环境监控云平台或本地平台。当监测到环境烟雾时,系统会自动启动本地声音报警,系统启动短信、电话等报警,帮助管理人员及时发现火灾隐患。
监测
红外入侵监测
在配电室门口、窗户等位置安装红外探测器,并连接LORA 485数据采集器,将采集到的数据通过LORA无线传输至LORA网关,再通过4G/以太网/RS485上传至环境监控云平台或本地平台。当有入侵者通过探测区域时,探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象,系统自动启动短信、电话、邮件告警。
监测
设备联动控制
阀门控制:系统采用LORA阀门控制器远程控制风机,它可以通过LORA无线传输技术连接 LORA 网关实现基于平台的远程手动开关、定时开启/关闭,达到关联采集设备进行自动控制、智慧联动的目的。当任一数值超限告警时,系统会自动发送联动通风命令给风机,及时进行通风。此外还可以设定风机每天定时启动和停止的时间,给配电室定时通风。
监测
LORA网关与平台软件通信
平台会24小时不间接收LORA网关上传的数据,以便在其中任一参数超过设定值时,以短信、语音、邮件等方式及时通知管理人员紧急处理。
监测
免费环境监控云平台
环境监控云平台采用先进的信息采集系统、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术,各级用户能够通过PC端WEB、APP客户端、微信端等多种渠道访问平台数据,实现远程系统管理。
①大屏可视化:可滚动显示配电室各区域的环境监测数据,数据清晰、直观,便于管理员登录平台查看。
监测
②数据实时监控:用户可以在平台中清晰地找出每个配电室的环境情况,达到数据实时监测的目的。
监测
监测
③超限报警功能:支持所有监测因子报警上限、下限,预警上限、下限设置,支持因子数据异常字体变色,因子告警数据颜色用户可自定义,并且平台支持短信、振铃、微信、邮件、报警弹窗、音频报警、离线告警等多种报警方式,报警内容可自定义。
监测
监测
④智能远程控制:支持电脑端、APP端远程手动控制现场设备继电器,且继电器名称可自定义编辑,相应继电器控制功能是否启用客户可自行编辑。
监测
⑤历史数据查询、导出、打印:可查询一个或多个监测点的历史数据、报警数据,根据需要选择相应的监测点、时间范围和数据类型进行查询,还支持PDF、excel等多种数据格式导出。
监测
④流量卡预警功能:实时获取现场4G型物联网设备的卡号,自动分析卡号剩余流量,自动分析到期时间,以便预警提醒管理人员及时充值,防止流量卡到期运营商销号造成项目停滞。
监测
⑤实现信息共享:用户可以根据需求增设子账号,并为其分配不同管理权限,做到管理分工明确,实现信息共享,在出现错误时,也能责任到人,增强团队协作意识。
监测
⑥用户还可以在手机实现24小时实时监测,支持一键控制上万个设备、视频查看、设备故障/异常报警/离线告警、历史数据曲线查看,还能连接蓝牙打印机进行数据打印。
审核编辑 黄宇
