Acunetix Web Vulnerability Scanner(AWVS)工具简介
工具简介
Acunetix Web Vulnerability Scanner(简称 AWVS) 是一款知名的自动化网络漏洞扫描工具,它通过网络爬虫测试你的网站安全,检测流行安全漏洞。它可以扫描任何可通过 Web浏览器访问的和遵循 HTTP/HTTPS 规则的 Web站点和 Web 应用程序。
适用于任何中小型和大型企业的内联网、外延网和面向客户、雇员、厂商和其它人员的 Web 网站。AWVS 可以通过检查 SQL 注入攻击漏洞、XSS 跨站脚本攻击漏洞等漏洞来审核 Web 应用程序的安全性。
0x01 Windows安装AWVS
平台:Windows
版本:2022.15.3.230123162
(一) 安装AWVS
1. 解压缩包,双击打开安装包,点击 Next
SQL
2.  点击 I accept...agreement,再点击 Next
SQL
3. 点击 Next
SQL
4. 点击 Next
SQL
5.  输入 Email 和密码,后面登录要用(建议保存到文档)
密码需要设置强度高一些的密码 例如: admin@123..
SQL
6. 点击 Next
SQL
7. 点击 Next
SQL
8.  点击 Install
SQL
9. 弹出的窗口,点击 是
SQL
10. 点击 Finish
SQL
(二) 激活AWVS
1. 以管理员身份运行激活批处理!
SQL
2. 验证激活!打开浏览器访问
SQL
0x02 Linux安装AWVS
平台:Linux
(一) 安装AWVS
1. 上传 AWVS 程序包,并解压
SQL
2. 切换到解压后的目录,给安装脚本加执行权限
SQL
3. 执行安装脚本
SQL
4. 按回车并继续 ,会显示软件协议
SQL
5.  回车显示安装协议,先按 q 退出阅读 ;再输入 YES 同意安装许可
SQL
6. 输入主机名,默认为 kali ,回车
SQL
7. 输入登录邮箱和密码 并回车
SQL
**********推荐的邮箱和密码**********
SQL
8. 安装成功后 先不要访问!!!
SQL
(二) 激活AWVS
1.  将破解补丁 license_info.json 、wa_data.dat 覆盖到下面目录
/home/acunetix/.acunetix/data/licnense
SQL
2.   复制替换 wvsc 到下面目录
/home/acunetix/.acunetix/v_230126173/scanner
SQL
3. 设置激活文件只读权限
SQL
4.  保护许可证激活文件
SQL
5. 重启 AWVS 服务
SQL
6. 访问 AWVS 的管理界面
SQL
7.  验证激活:
SQL
0x03 Docker安装AWVS
平台:Docker
版本:2022.15.2.221208162
(一)  Docker 部署
1. 修改 Kali Linux 更新源,推荐清华大学的更新源
SQLSQL
2. 安装依赖条件
SQLSQL
3. 弹出报错窗口 重启系统即可!
SQL
4. 获取 Docker 镜像
SQL
(二) 安装AWVS
安装 :
SQL
(三) 验证登录
访问管理面板
SQLSQL
(四) 验证激活
点击账户 Administrator ----- Profile ------ License
SQL
审核编辑:刘清
