三相LLC的闭环仿真模型的实现方法
模拟技术
2532人已加入
前言:
     本文模型基于PLECS 4.1.1环境。
    三相LLC能大幅度的降低输出纹波电流,而且能扩展单相LLC的输出功率范围。在中大功率的应用上,是非常适合的选择。本文将提供一种三相LLC的闭环仿真模型的实现方法。主要是介绍仿真模型的搭建过程,本文中不提供具体的参数设计方法,这一块后续再聊。
  对比单相LLC的控制来说,三相LLC主要是需要通过闭环控制器来控制三个半桥的开关频率,而且还需要保证三个信号错相120°。在以前我曾经使用触发器和门电路在PSPICE环境中搭建过,但是时间过去太久了,这个模型找不到了,所以我晚上就花了点时间在PLECS的环境中来实现。这个方法可以推广到SIMULINK,SIMLPIS,PSIM等环境中。首先我们来看VCO的实现,这一块是实现三相LLC闭环控制模型的关键。
  为了得到三相交错120°的波形,我们首先要得到一个时间基准波形,比如频率可变的三角波或者是锯齿波。这里我选择一个三角波,也就是只有单纯上升沿的三角波。这里是通过一个带外部复位的积分器来实现,我们知道给积分器施加一个直流量,积分器的输出值会线性上升,也就是输出一个三角波。当积分器的输出值上升到某个设定点后,我们在这个固定的点上复位积分器。那么只要复位的点和外部施加的直流量固定,那么积分器输出的三角波的周期长度肯定是固定的。所以,我们可以固定积分器的复位点,通过改变施加在积分器上的直流量的大小,来改变积分器输出的上升沿的的上升速度,所以这样就能减少或改变三角波的周期长度,进而实现了对频率变化的控制。具体可见:
纹波电流
  在我们得到可受直流量控制周期长度的三角波之后,我们就可以对三角波进行切割来得到PWM波形,继而在通过增加死区时间来获得对称互补的PWM波去驱动功率开关管。我们先来看看三相PWM波的产生,具体思路是:A相从0~0.5三角波周期,得到原始的PWM波。这里你可以通过施加PHASE DELAY等器件来实现对B&C相的PWM输出。也可以跟我下面一样通过门电路来实现对三角波的切割的输出PWM,又如B相:可以取0.3333~0.8333的的波形,如C相,可以选择0.8333~下一个三角波的0.3333,这样就得到了三相PWM输出,具体可见下图所示:
纹波电流
PWM输出:
纹波电流
死区时间部分:过于简单,看模型即可了解。
  有了三相频率可调的PWM发生器,即可开始搭建闭环模型,在增加闭环控制器后,就完成了模型搭建。这里用最高开关频率去减闭环控制器的输出,就能保证每次开机都是从最高频率往低频降,实现了软启动。
纹波电流
运行波形:
纹波电流
三相电流:
三相原边半桥电压:
三相副边半桥电压:
纹波电流
输出电压:
纹波电流
输出电容纹波电流,非常低
纹波电流
