威达工控机功能介绍及应用
工控机
30人已加入
  一、概述
  用于乘客自助式购买非接触式IC卡车票。可接受人民币硬币、***一张或多张车票,具备硬币找零功能。是城市轨道交通自动售检票系统的重要设备之一。一般放置在地铁/轻轨车站等场所。
  二、主要功能
  纸币购票、硬币购票、自动出票、自动找零
  三、技术规格
  外型尺寸 :长×宽×高≤900mm×800mm×1800mm。
  电源 ;AC220V+10% ~ -15%,50Hz±4%,最大功耗500W。
  工作环境 :工作温度:0℃~ 50℃。
  相对湿度:5%~90%(不结露)。
  地图显示触摸屏 :提供乘客选择站点,地图显示区域大小为350mm×700mm,无坐标偏移。
  乘客操作显示屏 :8.4 "~10.4 "液晶显示器,绿色节能环保。
  储值卡读写器 :能读写符合ISO/IEC14443 TypeB,TypeC标准的非接触式IC卡。
  纸币识别器 :能识别现有的所有人民币纸币,接收面值可选。
  硬币系统 :能识别现有的所有人民币硬币,接收面值可选。可找零。
  网络功能 :提供RJ45网络接头。
  可靠性 :MCBF≥100,000次。 MTTR≤30分钟
  四、 工控机规格:
  ◆ 6槽壁挂式工业机箱,符合CE及 FCC标准。
  ◆ 基于Socket 370架构PIII 1G CPU
  ◆ 256M SDRAM
  ◆ 1个40G 3.5”HDD, 和1.44FDD
  ◆ 2个Intel 82559 10/100Mbps以太网芯片,带RJ-45接口, 支持网络报警和网络唤醒功能
  ◆ 2个RS-232串行口(与16C550 UARTs兼容)
  ◆ 1个并行口(SPP/EPP/ECP)
  ◆ 2个USB插针接头, 符合USB Ver1.1标准
  ◆ 1个红外线接口 (SIR)
  ◆ 1个DiskOnChip插座
  ◆前面板可清洗防尘网,拆卸方便。
  ◆前面板留有1个键盘接口及1个鼠标接口。
  ◆控制开关:电源开关、复位按键。
  ◆指示灯:电源、硬盘指示灯 。
  ◆颜色:白色。
  ◆1个80mm高速冷却风扇,带过 滤棉。
  ◆尺寸: 158mm(宽)×400mm(深) ×175mm(高)。
  ◆ AT电源。(标配ACE-916A)
  ◆ 标配: PCI-6S工业无源底板。
  ◆ 工作温度: 0~60℃
  ◆ 相对湿度: 5~95%,无冷凝
