MAXQ612/MAXQ622低功耗、16位MAXQ微控制器
芯片引脚图
731人已加入
  MAXQ612/MAXQ622低功耗、16位MAXQ®微控制器设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。两款器件均采用低功耗、高吞吐率、16位RISC微控制器。串行外设包括两个通用同步/异步接收-发送器(USART)、两个SPI™主/从通信端口和一个内部集成电路(I²C)总线。器件还包含能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。MAXQ622还增加了带有集成物理接口(PHY)的通用串行总线(USB)。
  MAXQ612/MAXQ622包含128KB闪存和6KB数据SRAM。通过安全存储器管理单元(MMU)提供知识产权(IP)保护,该安全MMU可支持多种授权等级配置,保护代码不被复制和进行逆向工程。授权等级使厂商可以提供MAXQ612/MAXQ622运行的库文件和应用程序,并通过授权等级限制对数据和代码的访问。
  为实现低功耗电池供电设计,器件具有超低功耗停止模式(0.3µA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断以及定时器中断。微控制器工作在1.70V至3.6V宽工作电压范围,也可通过USB供电。
  关键特性
  高性能、低功耗16位RISC核
  在整个工作电压范围内支持直流至12MHz工作频率
  1.70V至3.6V工作电压范围
  可以采用电池(VDD)或USB (VDDB)供电
  总共33条指令,有效简化编程
  3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
  专用指针用于直接读取程序空间
  16位指令字,16位数据总线
  16 x 16位通用工作寄存器
  用于应用划分和IP保护的安全MMU
  存储器特性
  128KB闪存
  512字节扇区
  每个扇区所允许的擦除/写次数为20,000次
  6KB数据SRAM
  USB特性(MAXQ622)
  兼容于USB 2.0全速工作模式
  硬件接收和发送缓冲器,支持高吞吐率
  集成全速收发器
  具有片内端接和上拉电阻
  附加外设
  电源失效报警
  上电复位(POR)/电压跌落复位
  自动IR载波频率发生器和调制器
  2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
  两个SPI通信端口
  两个USART通信端口
  I²C端口
  可编程看门狗定时器
  8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
  多达56个通用I/O
  低功耗
  停止模式下电流仅为0.3µA (典型值)、3µA (最大值)
  TA = +25°C,电源失效监测器禁止工作
  工作模式下,12MHz时电流为4.8mA (典型值)、1MHz时电流为520µA (典型值)
微控制器
