MAX5035 高压降压型DC-DC转换器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX5035是易于应用的高效、高压、降压型DC-DC转换器,使用高达76V输入电压工作,空载时仅消耗270µA静态电流。这款脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在125kHz固定开关频率,轻载时自动切换至跳脉冲模式以保证低静态电流和高效率。MAX5035包括内部频率补偿,可简化电路设计。器件使用内置低导通电阻、高电压DMOS晶体管来获得高效率,降低系统称本。芯片包括欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断功能。
  MAX5035可提供高达1A输出电流。封装的最大散热能力会限制输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)关断电流。MAX5035A/B/C型号分别提供3.3V、5V或12V固定电压输出,而MAX5035D提供1.25V至13.2V可调输出电压。
  MAX5035提供节省空间的8引脚SO和8引脚塑料DIP封装,工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
  关键特性
  宽输入电压范围:7.5V至76V
  固定(3.3V、5V、12V)和可调(1.25V至13.2V)版本
  1A输出电流
  效率高达94%
  片上0.4Ω高边DMOS FET
  空载静态电流为350µA;关断电流为10µA
  内部频率补偿
  125kHz固定开关频率
  热关断和短路电流限制
  8引脚SO和PDIP封装
MAX5035
评论(0)
发评论
xz1688 2017-07-10
3 回复 举报
XD308H是一款18-600VDC 超宽输入电压范围的高压降压型DC/DC电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到500mA,内部集成全面完善的保护功能(短路保护,过载保护,输出过压保护、输出欠压保护,过热保护等)。 收起回复
power360 2016-08-20
3 回复 举报
高压降压芯片模块:1)PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA;2)PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA 收起回复
全部评论
