常用的几种液位传感器工作原理介绍
液位传感器说起来大家可能不知道是什么,但它的应用肯定了解,比如太阳能,洗衣机,污水处理等等,那我们日常生活中常见的液位传感器有哪些?工作原理是什么呢?今天通程创品就来给大家分享。
常见的几种液位传感器工作原理:
一、雷达液位传感器
雷达液位传感器,其具备了和激光测量原理同样的优势,并且不受测量介质的影响,受外部环境影响较小,无需重复校准,但测量的高度一般小于6米,特别适用于带加热蒸汽的大型容器的罐内测量,如渣油、沥青等监测领域。
二、超声波液位传感器
超声波液位传感器,原理是通过监测超声波发送与反射的时间差来计算液位高度,安装简单,灵活性较高,但容易受到超声波传播能量损耗的影响,不适用于吸波环境,如泡沫、粉尘、蒸汽等监测领域。
三、静压式液位传感器
静压式液位传感器,测量原理是通过在底部安装压力传感器得到压力值。计算转换为液位高度,优点是不收液面高度的影响,但是高度越高,要求的液位传感器精度也越高,长时间使用或者更换液体时需要进行校准。广泛应用于城市的给排水、污水处理、水库、河道、海洋等监测领域。
四、浮球式液位传感器
浮球式液位传感器,通过浮球的升降来测量液位的变化,为机械式检测,重复精度较差,不适合粘稠性或含杂质的液体,容易造成浮球堵塞。浮球式液位传感器的应用范围比较广且经济实用,常用于集水坑、消防水池、污水处理等监测领域,不适用食品卫生行业的监测领域。
五、音叉振动液位开关
音叉振动液位开关,广泛应用在工业控制系统中,适用于几乎所有液体监测领域。例如,工厂冷却液罐和润滑剂罐等液位连续监控。其原理为:当液体或者散料填充两个振动叉时,共振频率改变时,依靠检测频率改变而发出开关信号。输出为开关量,不能测量连续高度。还有就是光电折射式测量,通过传感器内部发出光源,光源通过透明树脂全反射至传感器接受器,但遇到液面时,部分光线将折射至液体,从而传感器检测全反射回来光量值的减少来监控液面。光电折射式仅适用与透明液体的液位测量。
以上就是通程创品今日分享内容了,希望对大家有帮助,如果您还有其他疑问,欢迎一起探讨交流。
审核编辑:汤梓红
