DELOLUX 301 LED固化灯,以最高的功率和灵活性固化粘合剂
来源:DELO
DELO 开发了一种用于固化粘合剂和其他多功能聚合物的固化灯。DELOLUX 301 适合狭小空间的高度自动化生产线。这种灯拥有极快的固化速度和极大的灵活度,可以集成到生产线上,例如消费类电子产品装配线中。它也可用于薄膜太阳能电池的层压。
随着这款固化灯被纳入产品组合,DELO 在其种类丰富的面光源和点光源之外又添加了一款线光源设计。由于强度极高(最多可达 30 W/cm² ),DELOLUX 301 不仅能以最快的速度固化粘合剂和其他多功能聚合物,而且灯与粘附体之间的工作距离可以达到100毫米。这种灯的灯头尺寸紧凑,为42.7毫米×13毫米×67.2毫米,可以非常灵活地集成到生产系统中。
该灯头产生的线性光照面积为38.7毫米x8.45毫米。DELOLUX 301 可以作为单个灯头操作,也可以完美地组合成一个更大的阵列。如果朝着最多三个方向组合使用灯头,可以轻易地生成任何一种光照几何形状,而光线强度是相同的。例如,宽排灯可用于柔性薄膜太阳能电池的卷对卷层压工艺。这种工艺往往需要用粘合剂(例如 DELO PHOTOBOND LP4115)来保护有机材料和钙钛矿制成的电池不会渗入湿气。
标准型号的 DELOLUX 301 具备流量优化的水冷却系统,适用于无尘室。这种灯的波长有365纳米、400纳米和460纳米这几种规格,因此适用于各类紫外线固化产品。它的使用寿命超过20000小时。
这种即插即用的灯头通过 DELOLUX pilot A 系列基本单元进行控制和供电。基本单元既有触摸屏式型号,也有PLC功能型号。这两种型号都具有自动温度补偿功能,因此,即使温度升高,LED 也能保持恒定的强度。
led
在狭窄的生产线上实现最高功率: DELOLUX 301(图片来源:DELO)
led
例如,DELOLUX 301可以高效率地应用于薄膜太阳能电池的层压工艺。(图片由DELO提供)
审核编辑 黄宇
