导出Gerber时出现 legend is not interpreted until output 的解决方法
AD在导出Gerber的时候,Dirll Drawing层的“.legend”出现Legend is not interpreted until output (即使在最终的输出也没有变化)。导致导出Gerber时并没有对应的显示标识。这个问题在高版本中最常见,通常是在放置钻孔表时,对应的选项没有进行设置。
1、在“放置”菜单栏中选择“钻孔表”选项,将钻孔表放置在对应的PCB界面,如图1所示。
p
图1钻孔表放置
2、然后,双击钻孔表,弹出对应的属性对话框,在属性对话框中选择右下角的“Edit Columns”选项,将“Template”进行勾选添加,如图2所示。
p
p
图2添加“Template”选项
将“Template”选项进行勾选之后点击确定,可以看到钻孔表中会多输出对应属性的一栏,之后导出Gerber文件即可。
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
教你如何正确使用Altium Designer的ActiveRoute强大的自动布线功能
Altium软件中如何正确放置钻孔表以防出现空白现象
如何建立异形板框的内缩和外扩
PCB设计中过孔能否打在焊盘上
PADS Layout封装创建时批量放置焊盘的方法
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:导出Gerber时出现 legend is not interpreted until output 的解决方法
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
