PLC学名可编程逻辑控制器,是实现工业自动化生产的必备机器。下面,咱们聊聊PLC使用要考虑哪些环境因素:
首先,是温度,每一台PLC都有自己最为适合的工作温度范围,超过温度下限不行,超过温度上限也不行。多数时候,我们考虑的就是设备的散热,不要和其他元器件放置距离过近,影响设备通风。如有必要,需要安装专门的风扇或其他散热器。
其次,是湿度。PLC的工作环境不怕干,但真的怕湿。如果现场的湿度已经有凝露水平,建议不要使用,防止出现短路等问题。
最后,是电磁干扰问题,不要在干扰特别严重的地域里使用PLC,哪怕设备集成了隔离保护,不要冒那个风险。
我们家为了满足大伙对于codesys编程PLC的需要,开发了组合式和整体式codesys编程PLC,如果您需要手册资料,可以加微信18309815706找我。晚上我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
原文标题:PLC使用环境因素须知
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
