SMT加工为什么会产生锡珠?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生锡珠?SMT加工产生锡珠的原因。锡珠现象是SMT加工中的主要缺陷之一。由于其发生的原因较多,不容易控制,因此经常困扰SMT贴片加工程师和技术人员。接下来为大家介绍SMT加工产生锡珠的原因。
SMT加工产生锡珠的原因
一、锡珠主要出现在芯片电阻和电容元件的一侧
锡珠主要出现在芯片电阻和电容元件的一侧,有时出现在贴片的IC引脚附近。锡珠不仅影响板级产品的外观,更重要的是,由于PCBA板上元件的密度大,在使用过程中存在短路的风险,从而影响了电子产品的质量。产生锡珠的原因很多,通常是由一种或多种因素引起的,因此有必要做好预防和改善措施,以控制锡珠。
二、锡膏可能是由于各种原因,如塌陷,挤压超出印刷锡膏
锡珠是指焊前锡膏中的一些大锡球,锡膏可能是由于各种原因,如塌陷,挤压超出印刷锡膏,在焊接过程中,超出锡膏未能在焊接和焊接过程中锡膏板融化并相互独立,在组件本体或焊盘附近形成。
三、将焊盘设计为方形芯片元件,如果存在更多的锡膏,很容易产生焊珠
大多数焊珠出现在芯片元件的两侧,例如,将焊盘设计为方形芯片元件,在印刷锡膏后,如果存在更多的锡膏,很容易产生焊珠。与焊垫部分融合的焊膏不会形成焊珠。
但是当焊料量增加时,元素会向本体(绝缘体)下面的组件中的焊膏施加压力,在回流焊接过程中会发生热熔,因为表面能将焊膏融化成球状,它具有组件上升的趋势,但是这种微小的力是在锡珠冷却期间形成的,在两侧的各个元件之间都具有重力,并且使焊接板分离。如果元件重力很大,并且挤出了更多的焊膏,它甚至会形成多个焊珠。
四、根据锡珠的形成原因,影响SMT贴片生产过程中锡珠生产的主要因素有:
1. 钢网孔和焊垫的图形设计。
2. 钢网清洗。
3. SMT贴片机的重复精度。
4. 回流炉的温度曲线。
5. 贴片压力。
6. 焊盘外锡膏量。
关于SMT加工产生锡珠的原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑 黄宇
