通过共模滤波器保护差分数据线路
模拟技术
2524人已加入
随着差分数据线的数据速率不断增长,如何平衡数据传输速率和对信号线的保护成为关键。Nexperia推出的共模滤波器由于集成了ESD保护功能,成为了解决这一问题的理想方案。Nexperia的共模滤波器适用于各个协议的解决方案,包括每个线对高达12G FRL的HDMI2.1。
滤波器
共模滤波器广泛应用于差分信号线对,用于解决差分数据线路的EMI问题。它是一对磁耦合线圈,能够最大限度降低对差分信号的影响,同时减弱共模噪声。原因在于加载在差分线对上的两个磁场可以互相抵消,从而大幅降低差分信号的线路阻抗。但会显著增加共模噪声或单端瞬变的线路阻抗。
滤波器
支持ESD保护
在考虑单端信号线上的瞬态浪涌时,例如静电放电(ESD),共模滤波器与ESD保护的组合提供了额外的优势。凭借选择性线路电感特性,它们还能有效抑制ESD等快速单端信号线上的瞬态浪涌。IEC61000-4-2脉冲有两个显著的波峰,首先是非常陡峭的第一个峰,陡峭的上升时间低于1ns,可以达到数千伏;后跟一个较慢的脉冲,包含更多能量,持续时间在100ns范围内。
对于某些收发器IC,其自身集成的ESD保护功能很难有效抑制IEC61000-4-2的ESD脉冲的较高的瞬态电压,此类收发器即使在不是很高的电压下也可能损坏,而片上保护器件仍完好无损。短时间电压峰值也会导致系统软故障。
滤波器
板载与片上ESD保护器件
保护器件支持最新协议标准
当前传输速率仍在增长。例如,HDMI 2.0标准规定的带宽高达18 Gbps,而到了HDMI 2.1,这一速率增长了2.5倍,高达48 Gbps。Nexperia的PCMF系列提供集成了共模滤波的ESD保护器件,可支持通带高达10 GHz的超快速数据线路。但是,在真实环境下,这样快速的PCMF器件能够显著抑制ESD脉冲的峰值电压吗?
审核编辑:郭婷
