Gan FET:为何选择共源共栅
模拟技术
2528人已加入
在过去几年里,GaN技术,特别是硅基GaN HEMT技术,已成为电源工程师的关注重点。该技术承诺提供许多应用所需的大功率高性能和高频开关能力。然而,随着商用GaN FET变得更容易获得,一个关键问题仍然存在。为何选择共源共栅?
晶体管
当我们去看GaN HEMT器件的物理和电气性质时,有一个明显的挑战。GaN HEMT的自然操作模式是常态导通的耗尽型晶体管。但工程师习惯使用常态关断的器件,并且从安全的角度来看这也带来好处。因此,需要解决GaN HEMT的常态开通问题,以提供常态关断的操作。目前有两种主要方法来应对这一挑战。一是改变器件的结构,使其在增强模式(e-mode)下工作。第二种是使用堆叠芯片封装的共源共栅器件,串联一个常态关断的低RDSon的低压硅MOSFET。
稳定的高功率操作
e-mode和共源共栅的效率与热特性接近,但相似之处仅此而已。在器件稳定性可靠性和易操作性方面,共源共栅配置提供耐用和可靠的绝缘(介质)栅极结构。这意味着,共源共栅GaN FET的栅极耐压额定值为± 20 V(与现有硅的超结技术相同),使用简单的低成本的驱动电压为0-10或12 V的标准栅极驱动器即可。并保留了自然操作模式GaN HEMT的更好的耐压特性和开关性能。
当然,串联一个优化过的低压硅MOSFET确实会增加共源共栅模式GaN器件的RDS(on)和QRR。然而,这些增幅非常小,甚至微不足道,特别是考虑到,耐用和可靠的绝缘(介质)栅极结构和高性能体二极管给GaN HEMT带来的操作优势时。例如,增加的RDS(on)通常小于10%,仍然具有出色的HEMT RDS(on)。对于QRR,低压MOSFET的确会增加一个非常小的值,但共源共栅结构GaN与同规格的高压硅器件相比,Qrr值会低一个数量级。
对于高电压/大电流/高功率应用,尤其是汽车应用,耐用性和可靠性至关重要。共源共栅结构GaN符合更高的AEC-Q101车规认证要求,甚至超出,同时低压硅MOSFET也属于车规级,满足所有汽车要求。此外,高开启阈值电压(Vth ~ 4 V)提高抗干扰能力,消除了因高dv/dt和di/dt而意外开启的可能性,减少半桥电路中直通的风险。总体而言,这确保了应用的稳定性,而耐用的低Vf的反向续流能力又进一步增强了应用性能。
共源共栅——答案显而易见
耐用的栅极结构、高栅极开启阈值电压、简单的栅极驱动、超低反向恢复损耗、超低Vf的体二极管、简单的控制斜率、高瞬态耐压能力和双向导通拓扑。综合所有因素考虑,从Nexperia的角度来看,对于650 V GaN FET的高电压/大电流/高功率应用,答案明显是选择共源共栅模式。
当然,未来常态关断的GaN HEMT器件出现一个耐用、可靠的电介质、高开启阈值电压的栅极结构时,我们将回顾哪种技术能够为客户提供最佳选择。到那时,问题应该不再是“为何选择共源共栅?”,而是“如何利用650 V GaN FETs?”。
审核编辑:郭婷
