200V耐压肖特基势垒二极管:RBxx8BM200/RBxx8NS200
RBxx8BM200和RBxx8NS200是具有超低IR(反向电流)的肖特基势垒二极管(SBD),且实现了200V耐压的肖特基势垒二极管的新产品。此次新增加了8款机型,作为150V耐压RBxx8系列的肖特基势垒二极管的扩展产品阵容。开发的背景是为了降低200V耐压应用中的损耗(提高效率),实现小型化并提高可靠性(比如抗热失控能力)。
主要目标应用是动力传动系统等车载系统(xEV等)、工业设备逆变器、各种电源等。
IR
超低IR、200V耐压肖特基势垒二极管RBxx8BM200 / RBxx8NS200的亮点
亮点1 在车载领域拥有丰硕业绩、并支持高温的150V耐压RBxx8系列的200V耐压版。
亮点2 与普通产品相比,IR降低约90%,具有200V的高耐压性能。
亮点3 在高温条件下也可保持超低IR,无需担心SBD热失控的问题。
亮点4 可替代200V耐压的快速恢复二极管(FRD),VF(正向电压)降低约11%,损耗更低。
亮点5 VF更低,发热量也更低,从而可以使用更小封装的产品,可使安装面积缩减约71%。
IR
降低SBD的IR,温度特性显著改善
在高温环境下使用的电源和车载设备领域,将整流二极管和FRD替换为VF更低、损耗=发热量更少的SBD的需求越来越大。然而,随着工作环境温度的升高,SBD的IR呈增加趋势,具有可能发生热失控的问题。
RBxx8系列作为SBD系列产品,通过采用非常适用于高温环境工作的阻挡金属,实现了超低IR和良好的温度特性。新产品RBxx8BM200 / RBxx8NS200实现了200V耐压,在200V耐压的应用中也可以取代FRD,使用本系列产品,不仅可以改善效率,还无需担心热失控问题。
IR
取代200V耐压应用中的FRD,改善效率
RBxx8BM200 / RBxx8NS200实现了200V耐压,因此可以将需要200V耐压的应用中的FRD替换为SBD。与FRD相比,RBxx8BM200 / RBxx8NS200的VF可降低约11%,因此可降低损耗并改善应用的效率。
IR
发热量更低,可采用小型封装以削减安装面积
与以往产品相比,二极管部的VF更低,可抑制发热量,因此可实现更加小型的封装设计。
目前采用的是TO-252(DPAK)和TO-263S(D2PAK)封装,同时也在开发中等功率封装产品。未来,曾经使用的5.9×6.9mm尺寸的FRD产品可以被替换为2.5×4.7mm的小型封装,安装面积可削减71%。
IR
RBxx8BM200 / RBxx8NS200的产品阵容
目前,200V耐压的新产品已经推出8款肖特基势垒二极管机型。RBxx8系列的肖特基势垒二极管产品阵容已多达212款机型。
产品型号 封装 绝对最大额定值 电气特性 支持车载
AEC-Q101
等效
电路图
VRM
[V]
IO
[A]
Tj
Max.
VF Max.
[V]
IF
[A]
IR Max.
[μA]
VR
[V]
IRRB088BM200 TO-252
(DPAK)
200 5A
×2
150 0.86 5 8 200 IR
IRRB088BM200FH
IRRB218BM200 10A
×2
10 15
IRRB218BM200FH
IRRB088NS200 TO-263S
(D2PAK)
5A
×2
5 8
IRRB088NS200FH
IRRB218NS200 10A
×2
10 15
IRRB218NS200FH
审核编辑 黄宇
