松下伺服电机调整电机负载如何设置?
工业控制
1278人已加入
松下伺服电机代理—今天给大家讲讲松下伺服电机调整电机负载如何设置?a5伺服电机报警处理方法。
a5伺服报警处理方法
原因:参数设置不太合理,负载系数小;运行时,无法克服平衡板的弹力,至使下压不到位,伺服报警;
处理方法:
1. 待机按S键,然后按M键,找到PRR000这个选项。
2. 按向上键,调整到PR002,按S键进入,按向上键将数字改为2(原为1),按S退出.
3. 按操作2的步骤,将PR200的数值设为2(原为0 ).
4. 按操作2的步骤,将PR003的数字改为17(原为13)------依TW供应商解释及实际调试,此参数应维持13不变
5. 改完数字,按M键,出现EE-SET,按S键,出现EEP--,按向上键5秒钟直到出现FINISH,操作完成,运行设备观察有无报警情况。
6. 如果继续报警,可上下浮动调整PR003参数(重复4和5的操作),范围为10-20之间,主要调整这个参数,可改善频繁报警的情况 。
7. 另外将PR004的参数设定在(300-600之间,赢合建议600,原为50,2011/12/28由58改为600)。更改后按S键5秒,写入数据。
编辑:黄飞
