如何使用ModelGauge m5 EZ为电量计锂离子电池加油
本应用笔记讨论了如何将ModelGauge m5 EZ与相关的评估板配合使用,以增强和提高电量计,从而消除电池特性。只需连接电池并开始读取电量计寄存器,只需极少配置或无需配置。
介绍
模型仪表™m5 EZ 使燃油测量比以往任何时候都更容易。只需连接电池并开始读取电量计寄存器,只需极少配置或无需配置。
对于传统的电量计,电池表征是获得可接受性能的强制性要求,因为市场上各种锂离子化学物质所呈现的电性能分布很大。即使对于具有相同化学性质的电池,例如流行的钴酸锂(LiCoO)2),不同的外形尺寸会改变电池中的阻抗,传统上使电池表征成为必要步骤。对于一些有进度压力的项目,两到三周的表征/数据分析时间可能长得令人无法接受。
ModelGauge m5 EZ 配置消除了对电池表征的需求,从而节省了资源和时间。它可以在许多不同的电池化学成分、容量和充电电压下提供出色的电量计性能。这已经在Maxim表征数据库中的数百种电池上进行了测试。
型号仪表 m5 EZ 性能
图 1 显示了在 +5°C 和 +300°C 下测试的 20+ 节电池上 ModelGauge m40 EZ 的精度表,运行时间大于 3 小时。
计数器
图1.模型仪表 m5 EZ 配置性能的精度表。
描述 第一个周期后* (%) 第二个周期后* (%)
误差小于 3% 的测试 97 97.6
误差小于 5% 的测试 99 99.5
误差小于 10% 的测试 100 100
*测试条件:+20°C和+40°C,运行时间为>3小时。
注意:某些特殊化学品,如LiFePO4, 锰酸钾2, LiNiO2, Li2TiO3,NCA电池被排除在测试结果之外,因为它们与LiCoO相比,它们的电性能存在显着差异2.这些和其他化学成分可以通过备用ModelGauge m5 EZ模型或自定义模型来支持。
ModelGauge m5 EZ 如何在不进行电池表征的情况下提供出色的精度
ModelGauge m5 EZ 鲁棒算法通过结合多种学习和自适应机制(包括下面解释的机制)来提供对电池多样性的容差。
ModelGauge m5 算法将库仑计数器的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性以及温度补偿相结合,以提供出色的电量计精度。更多信息请参考MAX17055 ModelGauge m5 EZ用户指南中的OCV估计、库仑计数混合和电量计学习部分。
该 IC 可自动补偿老化、温度和放电速率,并在各种工作条件下以百分比 (%) 或毫安小时 (mAh) 为单位提供精确的充电状态 (SOC)。更多信息请参考MAX17055 ModelGauge m5 EZ用户指南中的空补偿部分。
ModelGauge m5 EZ 在第一个循环后提供更好的电量计性能,因为电池的实际满容量是逐步学习的。更多信息请参考MAX17055 ModelGauge m5 EZ用户指南中的电量计学习部分。
如果包括低温放电,则 SOC 精度如下:
性能包括 0°C,第一个周期,运行时间> 3 小时, 错误被判定为每次放电的最坏情况
描述 百分位病例 (%)
误差小于 5% 的测试 92
误差小于 10% 的测试 97
此外,ModelGauge m5 EZ 改善了电池接近耗尽时的误差。更多信息请参考MAX17055 ModelGauge m5 EZ用户指南中的收敛到空部分。当误差判断为 10% 时,误差会改善,如下表所示:
性能包括 0°C,第一个周期,运行时间> 3 小时, 电池接近耗尽时判断错误 (10%)
描述 百分位病例 (%)
误差小于 5% 的测试 94
误差小于 10% 的测试 98
如何配置模型仪表 m5 EZ
ModelGauge m5 EZ 设计为无需任何初始设置即可使用。只需将松弛的电池连接到评估板或定制PCB,即可开始读取目标寄存器。
但是,使用评估板软件中的配置向导(MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215)或配置>电池(MAX17055),只需极少的配置即可提高精度。评估板软件无需硬件即可使用,生成适当的配置值。应在配置向导中调整以下参数:
电池大小(毫安时)
空电压 (V)
充电电压高于/低于4.275V
在MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215 IC中,配置向导还配置IC的电池数量和热敏电阻选项。这些参数保存在配置向导最后一页的非易失性存储器中,也可以由任何2C 主服务器使用配置向导最后一页上显示的内存映射。
部分 接口 串联电池 电池平衡 评估板
MAX17055 I2C 1   MAX17055XEVKIT# (WLP) MAX17055GEVKIT# (TDFN)
MAX17201 I2C, SMBus 1   MAX17201XEVKIT# (WLP) MAX17201GEVKIT# (TDFN)
MAX17205 I2C, SMBus 倍数 2S、3S 配置 MAX17205XEVKIT# (WLP) MAX17205GEVKIT# (TDFN)
MAX17211 1-线® 1   MAX17211XEVKIT# (WLP) MAX17211GEVKIT# (TDFN)
MAX17215 1-线 倍数 2S、3S 配置 MAX17215XEVKIT# (WLP) MAX17215GEVKIT# (TDFN)
#Denotes符合 RoHS 标准。
结论
ModelGauge m5 EZ 无需电池检定,简化了电量计与系统的集成。
是呢环保局:郭婷
