相序、相位、零序和正序定义和区别
工业控制
1288人已加入
一、概念不同
1、相位:是对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置:一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度  。相位描述信号波形变化的度量,通常以度 (角度)作为单位,也称作相角。
2、相序:相序是指无刷电机线圈的排列顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
无刷电机
二、作用不同
1、相位:相位常应用在科学领域,如数学、物理学等。例如:在函数y=Acos(ωx+φ)中,ωx+φ称为相位。
2、相序:在高压输电线路周围电磁环境的研究中较注重减小线路产生的工频电场。随着工频磁场对人体健康的影响正逐渐受到关注。故通过合理调整相导线排列顺序,使输电线路下方产生的工频磁场最小,是当前高压输电线路电磁环境研究中的一个重要问题。
三、影响不同
1、相序:电力系统中,相序主要影响电动机的运转,相序接反的话,电动机会反转。
2、相位:对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟,从而让超低音音箱的输出能够和前置主
音箱同相位,即具有相同的时间关系。
无刷电机
补充学习:(零序和正序)
零序:三相系统中的不平衡分量,且相互之间相位相同。求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
无刷电机
正序:求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
编辑:黄飞
