Andes晶心科技推32/64位、高效能低功耗的RISC-V处理器
处理器/DSP
899人已加入
D23透过最新的RISC-V指令集架构提供领先业界的性能 4.13 Coremark/MHz
【台湾新竹】— 2023年2月7日—32/64位、高效能低功耗的RISC-V处理器核心领导供货商暨RISC-V国际协会创始首席会员Andes Technology晶心科技,今日公布了新产品AndesCore D23。这是一个三级流水线的 32 位 RISC-V CPU核心,适合低功耗和高效率的嵌入式处理以及物联网应用。D23以4.13 Coremark/MHz的性能,成为相同等级CPU核心中的领导者;在28纳米的制程下,D23工作频率仍可高达800MHz (worst-case),最小可用配置为26K 逻辑门数。
「D23是AndesCore入门级系列的新成员,具有少的逻辑门数 (同时也提供较小的芯片面积)以及非常优异的效能。D23包括单/双精度浮点运算单元 FPU,除了支持RISC-V RV32GC扩展指令集之外,它还支持最近新通过的扩展指令集,例如:位操作 (B)扩展指令集、纯量加密 (K)扩展指令集、缓存管理操作 (CMO) 扩展指令集、程序代码缩减扩展指令集和RISC-V DSP/SIMD (P)扩展指令集 (草稿版本)。搭配使用RISC-V DSP/SIMD (P)扩充指令集 (草稿版本)与效能高度优化的AndeSoft NNLibrary可以帮助客户很有效率地加速AI应用计算。它还配置了核心中断控制器 (CLIC),可以提供超过 1000个中断服务,以实现快速中断响应、优先级排序和抢占。D23也配置了 Andes 第五代扩展指令集,包括用于硬件堆栈保护的 StackSafe以及在C扩展指令集之上,用于程序代码压缩的 CoDense ,和用于电源管理的 PowerBrake。」Andes晶心科技总经理暨技术长苏泓萌博士提到。「D23也会提供其他进阶功能,包括指令和数据高速缓存、防止内存软差错 (softerror)保护以及Andes Custom Extension (Andes晶心客制化扩展指令集)。」
此外,D23 包含许多安全功能,例如增强型和监管模式物理内存保护 (Physical MemoryProtection) (ePMP/sPMP),以加强CPU核心的安全级别。新的纯量加密(K)扩展指令集可提供在加速网络和数据加密的 AES 加密/解密的指令以及用于数字签名和证书的 SHA256/512 指令。D23 也支持 AndeSentry 的安全框架,可以与Andes晶心科技的安全合作伙伴进行开放式合作,并提供安全启动/调试以及可信任执行环境 (TEE)等安全解决方案。D23具有强大的安全功能,非常适合Matter (新的物联网标准)。D23设计与其弹性满足了设计人员对于数字信号处理、安全性、芯片功率、面积和性能这些项目的需求。因此,D23适用于智能家电、可穿戴装备、AIoT设备和专用型MCU等多种应用。
AndesCore D23 将于 2023 年的第一季提供主要功能给早鸟客户,并于第三季提供完整的功能给客户进行评估。关于D23处理器的更多细节,请联系Andes晶心科技业务部门sales@andestech.com。
编辑:黄飞
