Lambda表达式详解
C++11中的Lambda表达式用于 定义并创建匿名的函数对象 ,以简化编程工作。下面看一下Lambda表达式的基本构成。
基本构成
首先是Lambda的基本结构:
capture mutable ->return-type
statement
整体的结构可以表示为:函数对象参数mutable ->返回值{函数体}。下面依次介绍各个部分的定义及用法。
函数对象参数
[] ,用这个方括号标识一个Lambda表达式的开始,这一部分 必须存在,不能省略 。函数对象参数是传递给编译器自动生成的函数对象类的构造函数的。函数对象参数只能使用那些到定义Lambda为止时Lambda所在作用范围内可见的 局部变量 (包括Lambda所在类的this)。
int a=1;
    cout<endl;
在这个例子中,函数对象为空,访问不到a,程序会报错。(最后加一个括号是直接调用)函数对象参数有以下形式:
  • 空。没有使用任何函数对象参数。
  • =。函数体内可以使用Lambda所在作用范围内所有可见的局部变量(包括Lambda所在类的this),并且是 值传递方式 (相当于编译器自动为我们按值传递了所有局部变量)。 这种方式最为常用
  • &。函数体内可以使用Lambda所在作用范围内所有可见的局部变量(包括Lambda所在类的this),并且是 引用传递方式 (相当于编译器自动为我们按引用传递了所有局部变量)。
  • this。函数体内可以使用Lambda所在类中的成员变量。
  • a。将a按值进行传递。按值进行传递时,函数体内不能修改传递进来的a的拷贝,因为默认情况下函数是const的。要修改传递进来的a的拷贝,可以添加mutable修饰符。
  • &a。将a按引用进行传递。=,&a, &b。除a和b按引用进行传递外,其他参数都按值进行传递。 &, a, b。除a和b按值进行传递外,其他参数都按引用进行传递。
常用的方式就第二种和第三种。其它的方式根据具体的情况进行选择。
操作符重载函数参数
标识重载的()操作符的参数,没有参数时,这部分可以省略。参数可以通过按值(如:(a,b))和按引用(如:(&a,&b))两种方式进行传递。这个就类似与普通函数的形参。
可修改标示符
mutable声明,这部分可以省略。按值传递函数对象参数时,加上mutable修饰符后,可以修改按值传递进来的拷贝(注意是能修改拷贝,而不是值本身)。
int a=1;
    //不可修改
    a=2;
  //可以修改
   [=]()mutable{
    a=2;
只是对值的拷贝进行修改,函数外部变量的值仍未改变。
函数返回值
->返回值类型,标识函数返回值的类型,当返回值为void,或者函数体中只有一处return的地方(此时编译器可以自动推断出返回值类型)时,这部分可以省略。
函数体
{},标识函数的实现,这部分不能省略,但函数体可以为空。
Lambda作为返回值
在C++11中只能使用std::function指定返回值,将欲返回的lambda表达式转换成function对象。
auto num = [](int i, int j){ return i - j; };
int main(){
    cout<1,2);
上述是将Lambda作为一个对象,然后用auto自动转换类型,同时可以指定类型也就是function对象。
function<int(int,int)> num = [](int i, int j){ return i - j; };
  cout<1,2);
这个模板对象中需要传入函数返回值类型和形参类型,通常使用auto进行自动转换。
std::function<void(int)> func(){
	return [] (int e) { std::cout << e; };
func()(10);
这个例子是将Lambda作为函数的返回值。
总结
Lambda还有许多种用处,通常也可以作为STL种算法的参数传入,用于处理一些逻辑较为简单的函数结构,例如比较大小等。
std::sort(v.begin(), v.end(), [] ( int n1, int n2 ) { return n1 > n2; });
这个例子就是用sort算法,并利用Lambda进行排序。
  审核编辑:汤梓红
