国产CAN总线收发器DP1050 软硬件兼容TJA1050
今日头条
1195人已加入
简述
 DP1050是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到 1Mbps,具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力,完全兼容“ISO 11898”标准。 DP1050芯片特点 -完全兼容“ISO 11898”标准; -内置过温保护; -过流保护功能; -显性超时功能; -静音模式; -未上电节点不干扰总线; -至少允许 110 个节点连接到总线; -高速 CAN,传输速率可达到 1Mbps; -高抗电磁干扰能力; -提供 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
 2 短路保护 DP1050的驱动级具有限流保护功能,以防止驱动电路短路到正和负的电源电压,发生短路时功耗会增加,短路保护功能可以保护驱动级不被破坏。
 3 过温保护 DP1050具有过温保护功能,过温保护触发后,驱动级的电流将减小,因为驱动管是主要的耗能部件,电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。
 4 显性超时功能 如果引脚 TXD 因硬件和(或)软件应用故障而被强制为永久低电平,内置的 TXD 显性超时定时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态(阻塞所有网络通信)。定时器由引脚 TXD 上的负沿触发。 如果引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值( tdom ),发送器将被禁用,驱动总线进入隐性状态。定时器通过引脚 TXD 上的正边沿复位。
 5 控制模式 控制引脚 S 允许选择两种工作模式:高速模式或静音模式。 高速模式是正常工作模式,通过将引脚 S 接地来选择。如果引脚 S 未连接,则它是默认模式。但是,为了确保仅使用高速模式的应用中的 EMI 性能,建议将引脚 S 接地。 在静音模式下,发射器被禁用。所有其他 IC 功能继续运行。静音模式通过将引脚 S 连接到 VCC来选择,并可用于防止由于 CAN 控制器失控而导致的网络通信阻塞。 6.SOP8外形尺寸
CAN
审核编辑 黄宇
