浅谈USB Type-C和USB Type-A双端口控制器——HUSB365
接口/总线/驱动
1164人已加入
多口快充凭借其可支持用户多个电子设备同时充电的优势,已然成为了快充电源市场的新贵。顺应此趋势,慧能泰半导体重磅推出了A+C双口快充芯片HUSB365
HUSB365是一款高性能、高集成度的USB Type-C和USB Type-A双端口控制器,当A口C口中任何一个口单独工作时,它支持快速充电;在A口C口同时工作时电压恢复到5V。HUSB365适用于15W~65W的1A1C、2A2C、1A2C、2A1C等多口快充电源设计,比如电源适配器、车载充电器等。HUSB365集成了Chip-Link技术,可通过单一的PIN(FC-PIN)来实现芯片通信,以便用于更多应用,比如双USB Type-C或双USB Type-A应用。
快充芯片
图1.HUSB365的典型应用   HUSB365集成了PD3.1控制器,支持5个具有可编程电流的FPDO和2个具有可编程电压与电流的APDO,所有的PDO都符合 PD3.1 Rev.1.3规范。HUSB365还支持BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/3.0/QC3+、AFC、FCP和SCP、PE1.1+等市面主流快充协议。此外,HUSB365也集成了所有必要的保护功能,如过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、快速过流保护(FOCP)、CC或DPDM过压保护(端口OVP)和热关断(TSD)。它采用4 mm x 4 mmQFN-24L封装,有利于小型化的多口快充电源设计。
快充芯片
图2.HUSB365典型应用图(ACDC)
快充芯片
图3.HUSB365典型应用图(DCDC) HUSB365产品特性
符合USB Type-C 2.1和USB PD3.1标准 - 支持5V、9V、12V、15V和20V五个FPDO - 支持2个可用的可编程APDO
支持BC1.2 DCP和HVDCP协议 - BC 1.2 DCP模式 - Apple 5V2.4A模式 - QC2.0/3.0/QC3+ A类或B类 - Samsung AFC - FCP和LVSCP/HVSCP  - PE 1.1+
支持USB Type-A和Type-C双端口工作模式
支持Chip-Link
支持低至10mA的轻载阈值
支持外部N-MOSFET
支持恒定电压环路(CV)和恒定电流环路(CC)模式
支持线补
集成VIN和VBUS快速放电
集成OVP、UVP、UVLO、OCP、FOCP、CC/DPDM OVP、TSD和NTC保护功能
支持在线升级
±4kV HBM ESD
QFN-24L(4mm x 4mm)封装
基于HUSB365的1A1C快充电源设计
快充芯片
图4.基于HUSB3651A1C评估板实物图
基于HUSB365的1A1C快充电源设计实现了单颗芯片控制双口快充的需求,可大大降低BOM成本。另外,HUSB365可以在低轻载判断阈值,能完美解决小电流设备的充饱问题;HUSB365还能自动识别出线缆还是设备,可提升快充体验。
基于HUSB365的2A2C快充电源设计
快充芯片
图5.基于HUSB3652A2C评估板实物图
目前市面上的多口快充电源主要按照3种架构来设计:全共享架构、全独立架构、半独立架构(详细信息可参考:对话工程师 | 多口快充的主流架构分析与实现方式介绍 )。其中,全共享架构的多口设计具有小体积、高性价比等优势。HUSB365支持采用全共享架构实现1A1C或者2A2C以及更多A+C口的多口快充设计,并在其各个接口单独工作时支持15W~65W快充,同时工作时支持5V充电。
编辑:黄飞
