变频器几种常见的故障原因
工业控制
1280人已加入
接线端子作为变频器的常见配套产品,其连接性能差异是能够影响到输出功率。为此我们将从多个方面列举出几个由于端子本身的问题导致 产品无法使用的情况,同时也为您 展 示几个解决方案。
首先,朋友们要多了解一下变频器几种常见的故障原因。
1、状态故障:DC过电压/长电压、DC过电流、交流过电流、速度偏差过大、接地故障、不均衡。
2、硬件故障:电流板故障、触发板故障、IGBT故障、脉冲计数器故障等。
3、系统故障:看门狗失灵,系统主要参数异常,时钟失灵。
4、通信故障:超时故障、超限故障等。
5、电源故障:当控制电源温度过高或过低时,会发出报警。
接下来就和朋友们一起详细分析一下终端的问题:
(a)开关电源操作面板无法显示信息:
首先要准确测量控制端的控制工作电压和10V调频电压。如果电压都为零,说明终端在正常使用;否则,需要更换质量更好的接线端子。其次,需要准确测量主接线端子的电阻是否正常;
(b)数据信息不能在输入终端精确测量:
我们可以查看操作面板中的故障记录,同时操作面板也能显示各功能键的操作都记录。检查主板和电源板上的显示灯是否正常。用电探针测量进线电源,发现有一相异常。用数字万用表测量三相的结果是:Vab=390V,Vac=190V,Vbc=190V。经检查,是进线端子板处接触不良。
(c)逆变器模块端子碳化:
当检查逆变器模块没有问题时,我们应该检查每个端子与地之间的绝缘不良。一旦发现DC母线电路端子P-P1和N之间的塑料绝缘端子碳化,从安全角度考虑,需要先更换掉损坏的端子,这样变频器就可以正常工作了。
编辑:黄飞
