2.1A充电2.4A放电,移动电源IC SM5308 介绍
今日头条
1195人已加入
海川半导体的 SM5308 是一款移动电源专用芯片,推出市场已经 3 年多时间,其以高集成度 与丰富功能,稳定的质量和高性价比成为大多数用户的优先选择。SM5308依旧延续海川引 以为傲的全集成 PowerSOC+设计理念。它是整个移动电源行业最具性价比的单芯片 TYPE-C 解决方案,价格非常有竞争力,一颗芯片就能解决移动电源的充放电,性价比非常突出。
一.来看看 SM5308 DEMO 板实物
      由于 SM5308 采用了先进的工艺制程,在实际应用中所需要的外围电子元件极少,只需一 个电感即可实现降压与升压功能,并且可以支持低成本的电容电感,这就使得工厂在设计 PCB板方案时能够尺寸更小,布局更灵活,成品直通率更高,极大的减少了物料成本和人工成本。
PCBA 整体成本可控制在 1.X 元人民币。
SM5308 采用的是开关型的高效率充电技术,提供最大 2.1A 充电电流,充电效率高至 91%。 同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,转换效率高至 92%。空载时,自动进入休眠状态。 内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。输出兼容苹果、三星、华为,小米等主流手机 和平板。
同时分别支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示 。 SM5308 具有支持外部 mcu 读取芯片状态的功能,应用更为广泛。封装为 ESOP-8。 超低的静态工作电流 10uA,约为同类产品的 1/5.
SM5308 集成完善的锂电保护功能,带过充过放保护,过流保护,输出短路保护,短路移除 自恢复。输出纹波在 50MV 以内,容易通过 EMC 认证。 SM5308 所需外围元件简单,性价比极高,而且支持外部 MCU 读取芯片工作状态,这样使 得 SM5308 可以灵活应用在各种电路中,极大的拓展了产品使用范围。
二. SM5308 充放电测试
mcu
充电状态 图示可以观察到,电池端的充电电流达到 2.20A
放电状态
充电精度 1%,带适配器自适应功能,支持所有 5V 适配器;输出带路径管理, 支持边充边放。
mcu
典型应用电路
mcu
注:输入端C2电容,耐压选择输入最高电压1.5~2倍;
三.SM5308 在各大客户的应用产品 移动电源大电流充放电+马达+LED 控制电路 五、SM5308 与同类方案对比:
1.元器件不到十个元件,轻松过各种认证,有效降低 BOM 成本(成本低,优势明显);
2.充放电效率高达 92%,让充电设备用得更长、更久(效率高,电量更足);
3.充放电电流均超过 2A,封装(ESOP-8),让板体积变得更小巧(充电快,电池用得更持久);
4.支持四灯显、按键关断功能及手电筒功能,体积小,功能强(小身材大能量);
5.IC 表面温度最高不超过 50 度,满足各种设计要求(温度低,安全性更高)。
6.支持外部 mcu 读取芯片的工作状态,使得应用更加广泛。(状态指示方式更灵活多样)
7.静态功耗低至 10uA,满足便携式高要求产品需求。(功耗只有同类产品的 1/5)
审核编辑 黄宇
