双驱动功率放大器的PA拓扑结构分析
模拟技术
2524人已加入
双驱动功率放大器——功率放大的下一个前沿
Sanghoon Lee, James Kaney and Edgar Garay, Falcomm
现代功率放大器(PA)有望通过OFDM支持高阶调制信号(如256-/1024-/4096-QAM),提高峰均功率比(PAPR)。然而,高PAPR会导致在当前的PA拓扑结构下,输出的平均PAE(功率增加效率)低于预期。这就是问题所在,PA既是先进通信系统的推动者,又是限制者。
虽然PA可以用于高阶调制方案,但它可能会低效地消耗无线通信系统内的大部分功率,其中大部分浪费的能量以热量的形式耗散了。鉴于日益严格的通信协议和要求,高性能PA对于成功和快速采用下一代商业通信网络至关重要。
提高PA的效率可以大大有利于整个无线通信市场,包括移动设备、可穿戴设备、蜂窝基站、手机、雷达和其他新兴市场。
目前的PA拓扑结构
对更高效、更线性的PA的需求推动了广泛的研究,以改善器件的性能,例如提高晶体管的fmax/ft。3 此外,线路后端工艺的改进,如更厚和更低损耗的顶部金属层,提高了无源元件的性能,这使得效率和输出功率得到进一步提高。4
然而,晶体管器件增加的fmax/ft指标并不一定能改善PA的性能,因为通常情况下,较小的光刻节点具有减少的电压开销和较小的击穿限制,使器件的性能和可靠性需要权衡。
关于电路拓扑结构的改进,到目前为止,几乎所有的PA都依赖于共源或共栅拓扑结构,并且主要侧重于通过向PA的输出呈现多谐波负载来提高峰值/功率回退(PBO)、PAE和最大输出功率(Pout),正如在F类、J类及其逆向和连续模式操作中完成的那样。5
近年来,有一种拓扑结构得到了普及,那就是谐波调谐的PA及其不同的变种。这种拓扑结构利用了在基本频率和一些谐波处添加负载的优势,以提高放大器的最大PAE。大多数现代技术的fmax/ft在100至300GHz之间。因此,在毫米波下,谐波含量可能不足以使效率得到重大改善。此外,可以提供谐波调谐的无源网络往往是复杂和有损的,进一步阻碍了效率的提高。即使这种技术显示出低到中等的效率改善,但前面提到的缺点阻碍了它的商业应用。
最近的工作还集中在进一步提高基于电路拓扑结构的效率,这些拓扑结构可以支持复杂的调制方法,如堆叠、出相位、混合信号、可重构和Doherty PA。6,7 然而,在纳米级的现代硅工艺中,每个堆叠晶体管的电源电压低于1V(级联器件为2V),因为晶体管膝电压Vknee成为电源电压的重要部分,这些报道的技术在PAE和Pout上的回报率越来越小。此外,在实际部署中经常看到电源电压的额外减少,以确保器件的可靠性。
这对于毫米波阵列尤其重要,因为阵列单元耦合会导致大量的天线阻抗失配(VSWR)和不希望出现的PA输出电压/电流大波动。尽管所报道的技术提高了毫米波下的整体PA效率,但在不借助较低的传导角或谐波整形时,其工作原理在理论上无法超越B类共源拓扑结构的线性模式PA的核心效率。
除了固态技术之外,行波管(TWT)放大器由于其高功率和高效率(大于90%)而被普遍用于卫星收发机。然而,行波管放大器非常笨重,外形尺寸横跨几十厘米,并且由于在更高频率(大于1GHz)下基于阵列架构的天线尺寸和间距要求更小,其无法用于现代通信系统。
因此,超高效的大功率毫米级固态PA对于下一代通信网络的成功和快速部署至关重要,因为它们在收发器功率效率、热管理要求和整体通信信道性能方面优于其他方案。
PA的效率考虑因素
1显示了已公布的20至50GHz范围内的PA的Psat与PAEmax。8 在Psat和PAEmax之间有一个固有的权衡。此外,存在两个由Psat划分的功率/效率区域。在红色区域,效率受技术或器件性能的限制,在一定程度上受拓扑结构的限制。在蓝色区域,通过采用不同的功率合路技术来实现功率的增加,因此,效率受限于合路器输出网络的损失。这表明在饱和输出功率和最大效率之间有一个明显的权衡。
调谐
1 已公布的20至50GHz PA的饱和输出功率与最大PAE。
编辑:黄飞
