NS-FZ中性点非线性接地电阻柜结构特性
今日头条
1193人已加入
NS-FZ中性点非线性接地电阻装置的核心元件是高能氧化锌阀片组(非线性电阻),它是经过科学计算和有机搭配而组成的。将它连接在系统中性点和地之间,即构成了新型的非线性电阻接地方式。正常运行时,中性点电压很低,非线性电阻呈高阻状态,流经其中的电流非常小,基本上处于开路状态,系统相当于不接地。
接地
若系统发生故障,引发高倍过电压时,中性点电压会同时升高,非线性电阻立即响应而导通,将电压限制在设定范围内,系统的过电压也被限制在2倍以下。此时系统又具备了有效接地系统过电压水平低、选线准确率高的特点,并优于经小电阻接地方式。
当系统发生谐振时,新思达非线性电阻的巨大能容很快地吸收谐振能量。因过电压被限制在较低水平,所以互感器的特性处于线性区域,呈高感抗状态而使谐振消失。
当系统发生单相弧光接地时,非线性电阻及时吸收接地电荷能量,同时限制弧道的恢复电压,使接地电流过零后不容易重燃,弧光很快熄灭,其综合性能优于消弧线圈。
当发生永久性接地时,非线性电阻保持相电压水平,电阻中流过的电流较小,可维持运行。也可以通过选线对故障馈线进行延时切除或快速切除,适宜于各种不同的运行要求。
经非线性电阻接地的系统过电压水平被限定在绝缘允许范围内,电气设备的绝缘被高电压冲击的可能性减小,小故障引发大故障(如单相接地引发短路故障)的概率也大大降低,供电的可靠性和安全性有很大提高。
审核编辑 黄宇
