变频器在卧式木工带锯机上的应用
一、设备工作原理
木工带锯机是环状带锯条张紧在两个锯轮上,环状带锯条由电动机通过锯轮带动,作连续切削运动,木料的进给可以采用手动,也可以采用跑本或滚筒进行自动进给。
二、设备加工工艺及变频控制方案
1、其工作过程为:跑车工作台以一定的速度运行一段距离,此速度通常是慢速行进,由PLC给变频器启动和多段速信号,变频器带动跑车工作台电机以低速行进;当锯条进至木头大概5公分左右的位置后,PLC给变频器高速运行信号,加快工作台行进速度,待锯条锯到木头的末端后,锯架上升一段距离后,跑车工作台由快速变慢速回到原先的工作位置,此过程由PLC给出开关量信号,变频器执行多段速运行。工艺要求设备跑车可自动和手动选择运行。
2、变频器接线图
变频器
3、变频器参数设置
参数代码
功能描述
设定值
设定值解释
F0.06
运行命令通道选择
1
端子运行命令通道
F0.07
频率源选择
3
模拟量AI1设定
F0.15
最大输出频率
100
最大输出频率100Hz
F0.16
上限频率
100
上限频率100Hz
F0.19
加速时间
1
加速时间为1S
F0.20
减速时间
1
减速时间为1S
F7.02
输入端子X3功能
15
多段速选择1
F7.03
输入端子X4功能
16
多段速选择2
F7.04
输入端子X5功能
17
多段速选择3
F9.07
多段速频率1
90
第1段速90Hz
F9.08
多段速频率2
35
第2段速35Hz
F9.10
多段速频率3
3
第1段速3Hz
FC.23
多段速优先级使能
1
多段速优先
三、SKI600系列变频器技术特点
1、三科SKI600系列变频器是基于DSP的高性能矢量变频器,实现高速高性能控制,通过对电机磁通电流,实现了对电机的快速响应和准确控制,可以高精度进行宽范围的调速运行和控制。
2、频率设定方式多达10种,输出频率最高可达3000HZ,而且可以通过A频率源选择和B频率源选择多种方式进行切换。
3、三种启动方式可根据不同的设备工艺进行选择,稳速精度能达到小于等于0.5%的额定同步转速,速度控制稳定度能达到小于等于0.2%的额定同步转速, V/F曲线有多达5种,独特的多点V/F曲线让扭力提升更稳定、高效。
审核编辑 :李倩
