基于MC34063A的buck converter电路设计
电源/新能源
3647人已加入
上一篇文章我们看了 buck converter 的 duty cycle 与输入、输出电压之间的关系,并比较了 buck converter 与 boost converter 在控制上的诸多相似之处。这一回,我们会继续用 MC34063A 来设计一个实际的 buck converter 电路。
设计目标
我们这次设计的目标,是要用 MC34063 做出一个 12 V 输入,5 V 为输出的降压电路,这样的规格其实就是很常见的车用点烟器 USB 电源。我们希望最大的输出电流要能够供应到 500 mA,这样至少可以符合最低的 USB 5 V 供电标准。根据能量守恒定律,如果 5 V 输出要有 500 mA,在效率 100% 的状况下,12 V 输入的电流就要有 5(V)* 500(mA)/ 12(V)= 208.3(mA)。
Buck converter 的输入电流一定小于输出电流,因为在能量守恒的前提下,电压降低,电流就会变大,而由于交换式电源的转换效率不可能达到 100%,所以实际上的输入电流会比 208.3 mA 还要大。
电路
我们先来看利用 MC34063A 设计 buck converter 的电路:
电容器
乍看之下这个电路跟 MC34063 的 boost 电路还真的有几分相似。没错,我们上一回比较过 boost converter 和 buck converter 的电压控制公式:
Boostconverter: VOUT / VIN = 1 / (1 – D)
Buckconverter: VOUT / VIN = D
在输入电压不变的前提下,不管是 boost converter 还是 buck converter 的输出电压都与 D 呈正相关,也就是 D 越大,输出电压就越高。都可以用同样的控制逻辑来控制,也就是「如果电压太低,就将 D 调大一点;如果电压太高,就将 D 调小一点」。
MC34063A 里面的控制电路负责的就是这个逻辑,然后用这个逻辑产生出来的结果去切换它里面那颗晶体管,至于那颗晶体管要如何和外部的电源、电感、二极管,以及其它零件相互连接,就是我们的事了,MC34063A 不管这个。
电容器
于是我们只要照着前几回介绍的 buck 电路设计,再将 MC34063A 的晶体管放到 SW1 的位置,它就变成了一个buck 电路,甚至 MC34063A 还可以用来做出所谓的 inverting regulator,用来产生负的电压。之后如果有机会的话我们再介绍 inverting regulator,现在我们先搞定 buck converter。
有了电路之后,我们就要来决定零件的数值了。之前介绍 boost converter 时,我们介绍过 Nomad 的 MC34063A 在线设计工具,这次我们仍然要继续使用这个工具来决定零件数值。
在线设计工具
我们一样来到 Nomad 的网站,打开 MC34063A 的在线设计工具,并在左侧的输入字段输入以下参数:
Vin:12V
Vout:5 V
Iout:500 mA
Vripple:100 mV
Fmin:50 KHz
电容器
按下「Calculate」按钮后,它就会给我们计算结果:
电容器
我们先来检视一下有没有不合理的零件数值。
根据我们设定的最小震荡频率 50 KHz,它算出来的频率电容器 Ct 是 379 pF,但在 E24 series 的零件数值中没有这个值,最接近的值是 390 pF,而在这个频率下,最小可用的电感值是 57 uH,同样我们也要看一下 E24 series 的数字,因为电感可大不可小,所以我们在 E24 series 中只能选择比 57 uH 更大的下一级数字:63 uH。
很刚好的是,用来控制电压的回授分压电阻刚好是 1 K 和 3 K 的整数。这是因为我们要的输出电压 5 V 刚好是 MC34063A 内部参考电压的整数倍 4 倍,所以分压电路刚好是个 1/4 的分压电路。
我们刚刚在调整频率电容器饿零件数值时,将它从 379 pF 增加到 390 pF,这个改变会让 MC34063A 的最低震荡频率比我们设计的频率低一点。当交换频率降低时,为了避免电感饱和,所需要的最小交换电感的感值就需要增加,幸好我们在设定电感数值时,也因为 E24 series 没有刚好的数字,而将电感的值从 57 uH 增加到 63 uH。
从 379 pF 变到 390 pF 的误差是(390-379)/ 379 = 2.9 %,而从 57 uH 增加到 63 uH 的误差是(63-57) / 57 =10%,虽然 Ct 对频率的影响不是完全线性的,但很显然我们增加电感的比例远大于频率降低的比例,因此这样的零件数值改动是安全的。
我们刚刚很随意地选了一个交换频率 50 KHz,这是因为 MC34063A 可以工作的最大交换频率是 100 KHz,而它「舒服」的工作频率大概落在 20 KHz-80 KHz 之间。一般我们在设计 MC34063A 的电路时,会先把交换频率设在 50 KHz,然后看看算出来的电感数值是否符合我们的零件采购需求,如果实务上我们需要比它算出来的值更小的电感(也许是因为电路板面积的限制或电流的限制),这时我们就可以试着将交换频率往上调。
交换频率往上调之后,所需要的最小电感数值就会降低,但代价就是更大的切换损失,也就是 MC34063A 里面的晶体管会有比较多的时间停留在线性区而造成发热,使得电路的效率降低。
电源电路的设计就是有这许许多多的 trade-off,我们常常要先决定某个零件数值,也许用猜的,也许根据经验,也许就直接抓容许值的一半,然后在试算过后,根据其它零件的数值需求或限制,再回头去调整它,因为很多的零件数值都是一个卡一个,我们很难在这样的电路设计中一步到位,一次决定所有的零件数值,这就是所谓的「设计迭代」(design iteration)。
小结
这一回我们看了用 MC34063A 设计的 buck converter 电路,也再次利用 Nomad 的在线设计工具帮我们决定零件数值,下一回我们会用比较现代的 buck converter IC 来设计降压电路。
编辑:黄飞
