戴尔即将全球推出VxRail超融合基础架构系统——基于PowerEdge XR4000的VxRail VD-4000(计划今年2月底全球同步上市)。
VD-4000具备小型专用外形,这种新的外形扩展了VxRail的优势,可以解决更多的边缘用例,在最需要的边缘增加价值,为新的独特环境带来效率、自动化和操作简单性。
作为业界首个利用嵌入式vSAN见证节点的vSAN HCI系统,VxRail VD-4000可根据客户需求提供多种不同的配置,从底盘来看:
●VD-4000z是一款小巧便携的版本,只有微型鞋盒大小。
●VD-4000r是一款2U机架式机箱,最多可处理四个节点。两个系统都带有vSAN见证卡。
Dell VxRail VD-4000z
VxRail VD-4000非常适合独特的环境和独特的工作负载。凭借对NVIDIA A2和A30 GPU的集成和支持,它可以将强大的分析功能扩展到任何位置:
无论是分析摄像机镜头以进行物体检测、为机器学习提供动力,还是运行AI应用程序以优化供应链,VxRail VD-4000皆可胜任。
用于不可预测环境
边缘部署技术的限制之一是边缘环境的不可预测性。比如零售店的后台办公室,堆满了成箱的存货;熙熙攘攘的生产车间内,到处都是移动的人员和机器,还有闷热的沙漠环境……
新的坚固耐用的VxRail VD-4000专为灵活性而设计,具有更小的外形尺寸,是受限空间和恶劣环境的理想选择。
VD-4000在14英寸深x10.5英寸宽的机箱(大约鞋盒大小)中提供多个1U和2U节点底座选项,可以架起来、堆叠起来甚至安装在墙上,这一解决方案将VxRail的所有优势带到了极端位置。
●机架式机箱支持四个1U节点底座、两个2U节点底座+vSAN见证或1U和2U节点底座的组合。
●可堆叠和可安装的机箱支持两个1U节点底座+vSAN见证或一个2U节点底座。
为支持坚固耐用的边缘用例,VD-4000可在–5℃至55℃的温度范围内运行,并通过网络设备构建系统 (NEBS)认证和严苛复杂环境下测试。
两种VD-4000底盘还可以选择一个可锁定的智能过滤挡板,当堵塞时会提醒用户。如下图所示,每个挡板内嵌有一个气流传感器,如果发生堵塞,可以轻松拆卸、清洁或更换挡板上的蓝色网状过滤器。
Dell VxRail VD-4000挡板气流传感器
在边缘位置,过滤器和警报系统必不可少,如移动指挥中心、军事站点、建筑工地或零售店面等,它可以使系统免受灰尘、湿气和其他边缘位置普遍存在的空气污染物的影响。
嵌入式vSAN见证
VD-4000最独特的新功能之一是添加了嵌入式vSAN见证,无需专用的第三个节点即可实现数据一致性。
由于VD-4000机箱可以利用这种基于硬件的见证,因此与其他必须使用虚拟、云的见证相比,VD-4000可以在不比鞋盒大多少的空间内创建独立的双节点vSAN集群,从而消除了对远程硬件的需求。
Dell VxRail VD-4000见证
在启用这些双节点配置时,见证是绝对关键的组件。该卡运行带有两个RJ45连接的专用Intel Atom CPU。对于网络,见证直接连接到计算节点,它还具有电源按钮/LED、USB端口和UART连接。
此外,见证还由VxRail管理以进行生命周期更新,使其始终处于经过验证的状态,成为一个完全集成的解决方案。
更具可持续性
虽然VD-4000是边缘的理想选择,但考虑到它的低功耗,有客户表示他们也有意将VD-4000用于数据中心。根据计算,具有嵌入式vSAN见证的双节点的VD-4000比标准的三节点集群需要的功率低38%。
数据中心的平均运行温度约为21℃。据估计,服务器入口温度每升高1度,数据中心可节省4-5%的能源成本,而VD-4000在高达55℃的温度下运行自如,能够最大限度地减少所需的冷却资源。
因此,尽管VD-4000是为边缘设计的,但它可以在典型环境要求之外运行,从而有可能改变基础设施架构师对数据中心传统电源和冷却的思考方式。
未来几年,边缘数据将呈爆炸式增长。Gartner预测,到2025年,在传统数据中心或云之外创建和处理的企业生成数据将增长至75%。
长期以来,戴尔一直为制造、零售和其他各种应用提供边缘解决方案。PowerEdge XR4000和VxRail VD-4000 将戴尔的边缘产品组合提升到了一个新的水平,可以更好地帮助组织在本地处理大量数据来做出实时决策,从而优化运营并提高利润。
审核编辑 :李倩
