车载充电器充不进电故障排查 车载充电线和手机充电线区别
  车载充电器充不进去电的解决方法:
  1、检查是否是手机故障,手机系统故障会导致电池电量显示有问题,建议重启手机;
  2、检查手机电压问题,电压不稳会导致充电不正常,使用无线座充或重新插拔手机即可;
  3、检查是否接触不良,充电器没有插好可能导致充电不良,重新插拔即可;
  4、检查是否是充电器问题,换上别的充电器试一下,如果能充上电则说明是车载充电器的质量问题,更换即可。
  使用车载充电器注意事项:
  1、必须在车子发动机启动的时候才可以充电;
  2、不要在潮湿的环境中使用车载充电器;
  3、远离儿童;
  4、避免雷击;
  5、充完电要及时拔出插头;
  6、使用的合适温度为0度到45度。
  汽车充电的原理
  充电设备的转化过程需要和电动汽车上动力电池的管理系统BMS协商,以适当的电压和电流来完成充电,并且在充电过程中,充电的电流会随着充电进程而减小,初期可以大电流充得快一些,后期小电流充得慢一些。
  充电桩分为交流充电桩和直流充电桩两种。交流充电桩适用于具有车载充电机的电动汽车;直流充电桩,适用于不具有车载充电机的电动汽车。电动汽车充电桩的控制电路主要由嵌入式ARM处理器完成,用户可自助刷卡进行用户鉴权、余额查询、计费查询等功能,也可提供语音输出接口,实现语音交互。
  1、充电器结构
  先看手机充电器,有一块迷你的PCB板、电感、电容和芯片等等。
车载充电器
  再看一个车载充电器,电子元器件更加密密麻麻。但基本还是些类似的的元器件——电容、电感、变压器、功率半导体开关等。
车载充电器
  车载充电线和手机充电线区别
  (一)用途上的区别:USB数据线用作手机与电脑直接的数据传输桥梁,而充电线则是用作充电用的。在用途上USB数据线可以用作充电线使用,不过充电线则不能连接手机与电脑用作数据传输功能。
  (二)构成上的区别:一般我们的数据线和充电线都是用USB接口的,通常都会有四根线,充电线在构成上可能只存在电源的VCC和GND这两个线,而数据线是用到VCC,GND,和两个通信线。因构成上的区别导致其功能上也有所差异。
  (三)外观上的区别:把USB口有触片的那一面朝上,细看USB口内的触片数量,只有2个触片的为充电线,有4个触片的则为数据线,不过有一些黑心产家为了扰乱耳目,故意做了4个触片而内部却只有2跟线(电源VCC和GND线)。
  文章综合有驾用车百科、汽车总站、百度知道
