MAX2831功率放大器输出功率和偏置电流的优化
本文介绍了在MAX2831的不同输出功率下优化功率放大器(PA)效率的数据和寄存器设置。
概述
MAX2831集成了实现RF收发器所需的全部电路,带有RF功率放大器(PA),用于802.11g/b系统。两级PA的偏置电流和输出匹配网络经过优化在标称条件下提供+18.5dBm功率,仅从3.3V电源消耗209mA的电流(54Mbps (64-QAM)模式下EVM低于5.6%),同时可满足802.11g频谱模板的要求。输出功率较低时,重新对PA偏置电流寄存器进行编程,降低偏置电流和PA电流,以便提高Tx效率并满足802.11g的要求。当PA偏置电流针对+17dBm发射功率进行优化时,与标称寄存器设置相比,可节省26mA的电流;优化工作在+3dBm发射功率时,与标称寄存器设置相比,可节省62mA的电流。通过优化简单的双电容输出匹配网络,可以在指定输出功率下节省更多的电流。
编程
寄存器10 (A3:A0 = 1010)允许对两级PA偏置电流进行编程。D2:D0位用于优化第一级偏置电流、D6:D3位用于优化第二级偏置电流。表1总结了寄存器设置以及等效的MAX2831评估板偏置电流设置。
Power Amplifier First-Stage Bias Current Power Amplifier Second-Stage Bias Current
Register 10
(A3:A0 = 1010)
Bit D2:D0
Equivalent Bias Current
(µA)
Register 10
(A3:A0 = 1010)
Bit D6:D3
(µA)
100 125 0100 160
010 75 0011 120
001 50 0011 120
001 50 0010 80
结论
图1和表2总结了通过优化PA偏置电流可以节省的电流。表3和图2列出了标称寄存器设置对应的工作特性。图3、4和5所示是针对+17dBm和+15dBm输出功率优化寄存器设置后得到的工作特性和对应的输出频谱。图6给出了针对+12dBm和+9dBm输出功率优化寄存器设置后得到的工作特性。图7为测量电路原理图。
功率放大器
图1. 在标称PA偏置电流和优化于特定输出功率的PA偏置电流下,MAX2831电源电流与输出功率的关系
Measured Results Register Settings
(See MAX2831 EV Kit Control Software)
POUT (dBm) EVM (%) PA Current (mA) PA Current Savings (mA) Tx VGA Gain (SPI™)
[Register 12
(A3:A0 = 1100)
Bit D5:D0]
PA Driver Output Current (µA)
[Register 10
(A3:A0 = 1010)
Bit D2:D0]
PA Output-Stage Bias (µA)
[Register10
(A3:A0 = 1010)
Bit D6:D3]
2.9 3.5 73 61 35 (100011) 50 (001) 80 (0010)
6.1 5.1 79 59 41 (101001) 50 (001) 80 (0010)
9.2 4.4 98 45 44 (101100) 50 (001) 120 (0011)
12.1 5.6 111 41 50 (110010) 50 (001) 120 (0011)
15.2 5.0 140 28 53 (110101) 75 (010) 120 (0011)
17.0 5.3 158 26 57 (111001) 75 (010) 120 (0011)
18.7 5.5 204 57 (111001) 125 (100) 160 (0100)
POUT
(dBm)
EVM (%) PA Current (mA) Tx VGA Gain (SPI)
[Register 12
(A3:A0 = 1100)
Bit D5:D0]
[Register 10
(A3:A0 = 1010)
Bit D2:D0]
[Register10
(A3:A0 = 1010)
Bit D6:D3]
3.3 2.1 135 24 (011000) 125 (100) 160 (0100)
6.3 2.3 138 30 (011110) 125 (100) 160 (0100)
9.2 2.6 143 36 (100100) 125 (100) 160 (0100)
12.2 2.9 152 43 (101011) 125 (100) 160 (0100)
15.1 3.4 168 49 (110001) 125 (100) 160 (0100)
17.1 4.1 184 53 (110101) 125 (100) 160 (0100)
功率放大器
图2. 针对+18.5dBm输出功率优化时,MAX2831的输出功率、电源电流、EVM (A3:A0 = 1010,D6:D3 = 0100,D2:D0 = 100)
功率放大器
图3. 寄存器设置优化于+17dBm和+15dBm时,MAX2831的输出功率、电源电流、EVM (A3:A0 = 1010,D6:D3 = 0011,D2:D0 = 010)
功率放大器
图4. +17dBm输出功率时的输出频谱(红线表示11g频谱模板的要求) (A3:A0 = 1010、 D6:D3 = 0011、 D2:D0 = 010)
功率放大器
图5. +15dBm输出功率时的输出频谱(红线表示11g频谱模板的要求) (A3:A0 = 1010、 D6:D3 = 0011、 D2:D0 = 010)
功率放大器
图6. 寄存器设置优化于+12dBm和+9dBm输出功率时,MAX2831的输出功率、电源电流、EVM (A3:A0 = 1010,D6:D3 = 0011,D2:D0 = 001)
功率放大器
图7. MAX2831无线LAN收发器测试装置原理图
审核编辑:郭婷
