等离子电视为什么会消失
《狂飙》中的喜剧角色——徐江,仅仅是因为看到别人使用等离子电视,就会认为对方地位不配。在那个年代,售价动辄一两万的电视,就是地位的象征。不说当年多数人使用的显像管电视,就连如今已经普及的液晶电视,在多方面性能上都被等离子电视吊打。
由于技术方向的原因,相比于液晶电视,等离子电视亮度更高、色彩还原性能更好,而且还能防电磁干扰。
最重要的是,等离子电视能够轻易达到微秒级的延迟,相比起来只有部分性能较好的液晶电视才仅能达到1毫秒的延迟。
20年前,等离子电视凭借过硬的技术和显示效果,深受大众喜爱,人们也常说“外行买液晶,内行选等离子”,可见等离子电视在人们心中的地位不一般。
现如今,大数据告诉我们,技术过硬不代表就可以长久发展,液晶电视成为当下主流,而昔日人人追捧的等离子电视,逐渐被遗忘,这其中到底发生了什么?
什么是等离子?
等离子体(plasma)又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质,尺度大于德拜长度的宏观电中性电离气体,其运动主要受电磁力支配,并表现出显著的集体行为。它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。等离子体是一种很好的导电体,利用经过巧妙设计的磁场可以捕捉、移动和加速等离子体。等离子体物理的发展为材料、能源、信息、环境空间、空间物理、地球物理等科学的进一步发展提供了新的技术和工艺。
等离子体是不同于固体、液体和气体的物质第四态。物质由分子构成,分子由原子构成,原子由带正电的原子核和围绕它的、带负电的电子构成。当被加热到足够高的温度或其他原因,外层电子摆脱原子核的束缚成为自由电子,就像下课后的学生跑到操场上随意玩耍一样。电子离开原子核,这个过程就叫做“电离”。这时,物质就变成了由带正电的原子核和带负电的电子组成的、一团均匀的“浆糊”,因此人们戏称它为离子浆,这些离子浆中正负电荷总量相等,因此它是近似电中性的,所以就叫等离子体。
所谓的等离子态指的是物质原子内的电子在成功脱离了原子核的吸引后,最终形成了带上负电的自由电子和带着正电的离子,最终两者成功共存,这个时候电子和离子电荷是相反的,不过数量是相等的,这种状态就是所谓的等离子态。
等离子
人们在生活中经常看到闪电、流星等等,它们在闪耀的时候就是处于等离子态。人们可以利用它们在放出大量能量的时候,利用其中产生的高温切割金属、制造半导体元件等都是可以用到的。
在浩瀚的宇宙中,等离子态也是一种比较常见的状态。有很多放光的星球内部有着超级可怕的温度,而在星球内部基本都是处于等离子态的。只有一些比较昏暗的行星中才有固态或者液态的物质。
等离子态在工业、农业等多个领域上面都有比较广泛的用途,比如用等离子弧进行切割焊接等等,甚至于用等离子体制作比较新型的光源和显示器,相信也是新的革新。不仅让材料有些变化,最终优良品格也被保留下来了。
等离子体和一般的气体也有很多区别,它有着比较强大的电导率,所以和电磁场的耦合作用也就更强大了。
气体电离机制有很多不一样的办法,比如可以将气体加热到数千摄氏度,这个时候气体中有很多分子相互碰撞,最终一部分分子或者原子会发生电离。
等离子电视的工作原理
PDP的全称是Plasma Display Panel,中文叫等离子显示器,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
工作原理:是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。
等离子管基本的工作原理是利用惰性气体——氖氙气体,在一定电压和温度下电离成等离子体,同时产生紫外线,紫外线照射在特定荧光粉上发生反应,产生特定的光线。通常荧光粉分为红绿蓝(RGB)三种,紫外线照射在上面可以长生三原色的可见光。通过三原色合成各种色彩,通过三原色强度的变化产生颜色明暗的变化,从而由无数等离子管排列而成等离子平可以显示出多彩的影像画面。在实际加工工艺中并不生产单个的等离子管,而是采用类似于烧铸玻璃器皿的方式,整体屏幕玻璃一次成型。等离子屏幕的的工作原理与CRT显像管发光相似,也与我们常见的普通日光灯接近。
等离子
20年前,等离子为何如此受欢迎?
1964年,美国几位科学家共同制作出了第一个等离子面板,这也是等离子技术的开始。直到1993年,日本富士通公司率先制造出第一台商用等离子电视机,分辨率达到640x480,能够显示26万色。
等离子电视诞生初期,一台42英寸的等离子电视,大约20万元才能买到手。在2000年左右,20万对于大多数家庭来说,可不是一笔小数目,这也使得等离子电视,成为了许多人遥不可及的梦想。
由于等离子电视价格较高,人们对它可望而不可即,为了满足看电视的需求,大多数家庭更倾向于购买技术成熟、价格低廉的CRT电视机。
随着液晶电视呼之欲出,等离子电视的市场份额被不断分割,为了迎合市场等离子电视不得不降价出售,同尺寸的等离子电视价格直降到万元以内,这也让它进入千家万户,销量再次迎来了“春天”。
然而等离子电视和液晶电视相互竞争的同时,也在无形之间取代人们常用的CRT电视。
等离子电视优势
等离子电视由等离子显示屏、数字处理器、调谐器、接口板等部分组成。由于等离子电视色彩、亮度、均匀度、可视角以及轻薄的外形均表现出色,深受人们的喜爱。显示屏尺寸最大可达到103英寸,被广泛运用于公共场所,作为户外显示屏使用。
等离子电视均有像素级自发光技术,每个像素点都是独立发光,不需要背光,显示黑色时,很少会出现漏光、泛白等情况。
但与液晶电视相比,等离子电视的亮度更高,太阳光下也能欣赏大幅画面的电视节目,色彩还原性能好,可以提供格外亮丽、均匀平滑的画面。
除了显示效果好,等离子电视还有延迟低的优点。大多数液晶电视的延迟时间在10ms左右,有些性能较好的显示器能达到1ms,而等离子的延迟时间属于微秒级,使用时几乎察觉不到卡顿。
此外,还具备防电磁干扰的功能。等离子电视显示原理与电磁场没有关联,所以,外界的电磁干扰对等离子图像几乎没有影响。而早期的CRT电视一旦受到电磁干扰,就会导致图像倾斜、变形。
技术过硬的等离子电视,为何成为过去式?
等离子电视退出市场,首先要从它自身的缺陷说起,优点众多的同时,缺点也不容忽视。
价格高、耗电多
在中国,等离子电视机做不到普及,与价格有一定的联系。国内的液晶电视价格普遍在3000-8000元不等,而等离子电视价格一直居高不下,稍微便宜点的都要8000,甚至1万多。
由于等离子显示屏上的像素都是独自发光的,导致耗电量大增,一块显示屏的耗电量远远高于300瓦,也被人们称为“电老虎”。
功率大的同时,发热量也会增加,长时间待机后,再触摸电视机背面,就会出现烫手的情况,整体散热效果不理想。
容易烧屏
等离子电视长期使用后,很容易出现烧屏的情况。所谓烧屏,就是指电视机长时间停留在同一个画面,严重的还会出现黑屏。随着使用时间增加,电视机内部的零件与屏幕温度也会随之上升,还可能留下残影。
除了产品自身缺陷问题外,还存在一些行业竞争问题
等离子电视依靠显示效果在市场上吸粉无数,尽管存在一些不可避免的缺点,也不至于落到退市的地步。并且现在的电子产品几乎没有完美无瑕的,多多少少都会存在一些缺陷,但只要不影响整体使用,人们还是会选择包容与接受的。
例如OLED电视,就存在烧屏、寿命短的问题,但丝毫不影响它成为当下的主流产品。所以等离子电视的退市,与产品缺陷并没有太大的关系,更多还是行业层面因素导致的。
随着时代不断发展,更大更轻薄的新型电子产品,不断刷新人们的视觉感官。尤其是智能手机和平板电脑的兴起,使等离子电视受到了前所未有的考验。
等离子无法应用到手机、平板上
由于手机、平板等电子产品快速崛起,“小屏称霸”的局势也愈发明显,电视的使用频率逐渐降低,销量也呈现下跌趋势。
在这样的背景下,等离子暴露出致命的弊端,由于它只能制造出大尺寸的电视屏幕,不能将技术运用到手机或者平板上,导致无法与时俱进。而液晶电视则依靠自身的优势,稳定了市场地位,上到100英寸,下到1英寸,全都可以制作出来,业务范围也因此得到拓展。
生成技术复杂
液晶电视中面板制造技术较为复杂,而图像处理和驱动技术较为简单。等离子技术则与液晶电视技术恰恰相反,不管是电路设计、图像处理芯片技术上对研究人员都有着高要求,厂家学习起来也比较困难。
虽然等离子技术最早是被美国人发现,但在当时核心技术几乎都是被松下掌握,并且拒绝与其他企业共享技术资源,也正是因为独占技术,所以等离子电视出售时价格昂贵,让其他厂商很难保证利润。
等离子
反观液晶电视的发展历程,就属于良性的市场竞争,不存在技术独占的情况,生产厂家之间有着合作共赢的目标,大力投入资金和技术改善不足的地方,提升品质。
现如今,技术上已经能够满足大部分的消费群体,并且价格上也占据优势,比十几年前的等离子电视价格便宜好几倍。
以上种种原因,使得等离子电视从市场上逐渐消失。当然了,也可能存在领导者的决策问题。
液晶显示器有什么优点
液晶是一种规则性排列的有机化合物,它是一种介于固体和液体之间的物质,目前一般采用的是分子排列最适合用于制造液晶显示器的nematic细柱型液晶。液晶的重要特性就是在不同方向上的透光能力不同。液晶本身并不能发光,液晶电视采用背光 (backlight)原理,使用灯管作为背光光源,利用柱状液晶分子在不同方向上不同的透光特性,通过改变液晶分子周围的电场而使液晶分子排列产生变化,从而改变透过的光线,类似为背光的透过打开了一道门,以此来控制光线的投射,只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,进而控制画面的显示效果。液晶显示设备的结构要复杂于等离子设备。液晶面板主要是由两块无钠玻璃夹着一个由偏光板、液晶层和彩色滤光片构成的夹层所组成。液晶屏幕的表面涂层惧怕碱性溶液或化学溶液的擦拭。
等离子
液晶电视的普及速度远高于等离子电视,这并不是由于液晶在技术特色上的全面领先,更多的是由于等离子的不足。在分辨率和屏幕应用的主流尺寸上液晶电视的全面超出,远高于等离子相对液晶电视的其他优势。通过多年来的技术进步在均匀性、可视角、反应时间甚至是色彩表现上液晶已经逐步超过等离子。因此,目前液晶几乎让等离子产品灭绝。
1、显示质量高
由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不象阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新亮点。因此,液晶显示器画质高而且绝对不会闪烁,把眼睛疲劳降到了最低。
2、少量的电磁辐射
传统显示器的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多显示器产品在处理辐射问题上进行了比较有效的处理,尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除是困难的。相对来说,液晶显示器在防止辐射方面具有先天的优势,因为它根本就不存在辐射。在电磁波的防范方面,液晶显示器也有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示器中,而普通显示器为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外泄漏了。
3、可视面积大
对于相同尺寸的显示器来说,液晶显示器的可视面积要更大一些。液晶显示器的可视面积跟它的对角线尺寸相同。而阴极射线管显示器,显像管前面板四周有一英寸左右的边框,不能用于显示。
4、体积小,重量轻
传统的阴极射线管显示器,后面总是拖着一个笨重的射线管。液晶显示器突破了这一限制,给人一种全新的感觉。传统显示器是通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。而液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加,而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多。
5、画面效果好
与传统显示器相比,液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其显示效果是平面直角的,让人有一种耳目一新的感觉。而且液晶显示器更容易在小面积屏幕上实现高分辨率,例如,17英寸的液晶显示器就能很好地实现12801024分辨率,而通常18英寸CRT彩显上使用12801024以上分辨率的画面效果是不能完全令人满意的。
6、应用范围广
最初的液晶显示器由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。随着液晶显示技术的不断发展和进步,字符显示开始细腻起来,同时也支持基本的彩色显示,并逐步用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机上。而随后出现的DSTN和TFT则被广泛制作成电脑中的液晶显示设备,DSTN液晶显示屏用于早期的笔记本电脑;TFT则既应用在笔记本电脑上,又用于主流台式显示器上。
7、数字式接口
液晶显示器都是数字式的,不像阴极射线管彩显采用模拟接口。也就是说,使用液晶显示器,显卡再也不需要像往常那样把数字信号转化成模拟信号再行输出了。理论上,这会使色彩和定位都更加准确完美。
8、耗电少
