硅二极管和锗二极管区别在哪 如何区分硅二极管和锗二极管
模拟技术
2524人已加入
基本二极管由一根管子、一个外壳和两个电极组成。管是一个PN结,在PN结的每一端画一个针。用塑料、玻璃或金属材料制成包装外壳,如下图所示。从P区抽出的电极称为正电极或阳极,从N区引出的电极称为负极或阴极。
按材质可分为锗二极管(锗管)和硅二极管(硅管),本文主要介绍硅二极管和锗二极管区别在哪以及如何区分硅二极管和锗二极管?
硅二极管
硅二极管和锗二极管区别
1、在电流相同时,锗管的直流电阻小于硅管的直流电阻。而硅管的交流电阻小于锗管的交流电阻。
2、根据实验研究,锗二极管正向在0.2V就开始有电流了,而硅二极管要到0.5V才开始有电流,也就是说两者达到导通的起始电压不同
3、在反向电压下,硅管的漏电流要比锗管的漏电流小得多。开始导通后,锗管电流增大速度较慢,硅管电流增大速度相对较快
4、硅二极管反向电流远小于锗二极管反向电流,锗管为mA级,硅管为nA级。这是因为在相同温度下的ni比硅的ni高约三个数量级,因此在相同掺杂浓度下的少数硅浓度远低于少数铌的浓度,因此硅的反向饱和电流管非常小。
5、当正向电压很小时,通过二极管的电流非常小,只有在正向电压达到一定值Ur后,电流才会显着增加。电压Ur通常被称为二极管的阈值电压,也称为死区电压或阈值电压。
6、由于硅二极管的Is远小于锗二极管的Is,因此硅二极管的阈值电压大于锗二极管的阈值电压。通常,硅二极管的阈值电压约为0.5V~0.6V,锗二极管的阈值电压约为0.1V~0.2V。
如何区分硅二极管和锗二极管
区分硅二极管与锗二极管可I1620BX采用电阻法,如图6-4所示。
硅二极管
图6-4 区分硅二极管与锗二极管
硅二极管在正向运用时的导通电压比锗二极管大,而在反向运用时,硅二极管的反向饱和电流比锗二极管小。这点区别反映在直流电阻上时,表现为硅管的正、反向电阻值都比锗二极管大。据此便可通过对正向电阻值的测试来判断所测二极管到底是硅二极管还是锗二极管。
测试方法是将万用表的量程开关拨至R×100或R×lk挡,测试二极管的正向电阻值,根据表头指针的偏转角度来进行判断,若指针指示在表盘刻度中间偏右的位置(4~8kfl),表明被测二极管是硅二极管,如图6-4 (a)所示;若指针偏转到靠近OQ的位置,则表明被测二极管是锗二极管,如图6-4 (b)所示。
文章整合自:畅学电子、太平洋电脑、eepw
