含铁MgO[(Mg1−xFex)O],被认为是类地系外行星的主要组成部分。(Mg1−xFex)O,在地球下地幔B1结构中结晶,在~45Gpa时经历了高自旋(S = 2)到低自旋(S = 0)的转变,并伴有物理性质的异常变化,未观察到中自旋(S= 1)状态。
在此,来自中国台湾的Han Hsu等研究者,通过第一性原理计算研究了在高达1.8 TPa下的(Mg1−xFex)O (x≤0.25)。相关论文以题为“Structural transition and re-emergence of iron's total electron spin in (Mg,Fe)O at ultrahigh pressure”发表在Nature Communications上。
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41467-022-30100-5
含铁B1 (NaCl型)结构的MgO,又称铁榴石酶(Mg1−xFex)O (0.1 < x < 0.2),是地球下地幔(深度660~2890 km,压力范围23~135 GPa)中储量第二丰富的矿物,占该区域的~20 vol%。实验和第一原理计算表明,B1 MgO在~0.5 TPa时保持稳定,进一步压缩后转变为B2 (CsCl型)结构。第一性原理计算也预测了B2 MgO在至少4 TPa的动态稳定。因此,MgO被认为是类地超级地球(质量高达地球10倍的系外行星)的主要组成部分,其内部压力可以达到万亿帕斯卡级别。
由于地球内部Fe含量丰富,地球下地幔的B1 MgO中含有10~20 mol%的Fe。同样,在地球超级地球中,MgO预计含有相当多的铁元素。随着Fe的掺入,宿主矿物的物理性质会发生巨大的变化。例如,在B1 (Mg1-xFex)O中,Fe在~ 45 Gpa时经历了由高自旋(HS, S = 2)态到低自旋(LS, S = 0)态的压力诱导自旋跃迁(也称为自旋交叉);中间自旋(IS, S = 1)态在实验中从未观测到,也已被第一性原理计算排除。B1 (Mg1−xFex)O的HS-LS跃迁伴随着该矿物的结构、电子、光学、磁性、弹性、热力学和输运等性质的异常变化;此外,还表现出改变铁的扩散和分配,控制大低速矿区的结构,并在地球下地幔中产生体声与剪切速度的反相关关系。
最近,也报道了B1 (Mg1−xFex)O自旋跃迁的地震表达。尽管对B1 (Mg1-xFex)O、B2 MgO和端元FeO(在压力P ≲25 GPa下在B1结构中结晶,压缩时经历复杂的结构转变,在P ≲250 GPa下在B2结构中稳定)进行了广泛的研究,Fe和自旋跃迁对B2 MgO和B1-B2跃迁性质的影响尚不清楚,特别是与行星内部相关的低Fe浓度(x≤0.25)。
在此,研究者采用局域密度近似+自洽Hubbard U (LDA+Usc)方法研究了,超高压下(Mg1−xFex)O, Hubbard U参数自洽计算。迄今为止,LDA+Usc已被应用于各种具有地球物理和/或地球化学重要性的含铁矿物,包括B1 (Mg1−xFex)O、含铁MgSiO3钙钛矿(bridgmanite)和后钙钛矿、铁镁矿(Mg1−xFex)CO3和新的六方铝(NAL)相。通过这些工作,研究者发现LDA+Usc测定的自旋-转变压力一般在实验结果周围5~10 GPa, LDA+Usc得到的体积/弹性异常也与实验结果吻合得很好。LDA+Usc方法具有较高的精度,是研究高压含铁矿物的一种可靠方法,因此本工作采用了LDA+Usc方法。
计算表明,(Mg1−xFex)O在~0.6 TPa同时经历了结构和自旋转变,从B1相的低自旋态转变为B2相的中自旋态,Fe的总电子自旋S在超高压下从0重新出现到1。进一步压缩后,在B2相中发生了中到低的自旋转变。依赖于Fe浓度(x),金属-绝缘体转变和菱形变形也可能发生在B2相中。这些结果表明,铁和自旋跃迁,可能在一个巨大的压力范围内影响行星内部。
图1 B1、B2 (Mg1−xFex)O超胞。
图2 超高压下Fe的自洽哈伯德U (Usc)。
图3 立方B2 (mg0.875Fe0.125)O的原子结构、稳定性和电子结构。
图4 菱形畸变rB2 (mg0.875Fe0.125)O的原子结构、稳定性和电子结构。
图5 立方B2中间自旋(IS) (Mg0.75Fe0.25)O的稳定性、电子结构和磁性坍缩。
图6 不同结构相和自旋态下(Mg1−xFex)O的相对焓。
图7 室温下(r)B2 (Mg1−xFex)O的自旋跃迁及其伴随的体积/弹性异常。
综上所述,研究者通过第一性原理计算研究了(Mg1−xFex)O (x≤0.25)在超高压力高达1.8 TPa的情况下。计算表明,Fe对(Mg1−xFex)O的性质有很大影响。当x = 0.125时,绝缘体(Mg0.875Fe0.125)O在0.642 TPa同时发生结构和自旋跃迁(B1 LS→rB2 IS),然后在1.348 TPa发生自旋跃迁(rB2 IS - LS)。当x = 0.25时,(Mg0.75Fe0.25)O在0.539 TPa同时发生结构、自旋和金属-绝缘体转变(绝缘B1 LS→金属B2 IS),然后在0.855 TPa发生自旋转变(金属B2 IS - LS)。
值得注意的是,Fe的总电子自旋S在B1-(r)B2跃迁中重新从0变为1。此外,Fe浓度(x)的变化也能诱导B2 (Mg1−xFex)O的结构跃迁、自旋跃迁和金属-绝缘体跃迁。这些结果表明,考虑到伴随自旋和/或金属绝缘体转变的弹性、输运和热特性的异常变化,Fe和自旋跃迁可能在很大的压力范围内对行星内部产生重大影响。
审核编辑 :李倩
