工业交换机与普通交换机的区别
一、工业交换机是什么
工业级交换机,也叫做工业以太网交换机,应用于工业控制领域的以太网交换机设备。工业交换机具有电信级性能特征,可耐受严苛的工作环境。产品系列丰富,端口配置灵活,可满足各种工业领域的使用需求。产品采用宽温设计,防护等级不低于IP30,支持标准和私有的环网冗余协议,开放性好、应用广泛,能适应低温高温,抗电磁干扰强,防盐雾,抗震性强。一般像高速监控系统、水利发电系统等大型的网络通信系统都必须使用工业级交换机。
二、工业交换机与普通交换机的区别
因为工业交换机一般用在工业生产场合,所以它的外观和安装形式多样,根据应用场合不同,有要求防水、防尘、抗震、抗电磁干扰,另外可靠性要求也很高,要24小时不间断长期运行。有些自动控制应用,要求转发延时低等,有些要求冗余电源,DC24V电源等等。
而普通交换机则大多使用在企业办公场景中,一般都是安放在室内,外界自然因素的干扰很小,所以对防水、防震等的要求并不高,相反更加追求可靠性,能够24小时不间断长期运行。同时由于它需要承载更多的业务应用,所以对带宽、接口等要求更多,一般来说多以8口以上为主。
正是因为使用场景的不同,使得工业交换机与普通交换机之间从外观、功能、性能上都有比较大的差别,下面将详细展开来讲
2.1 外观的不同
工业交换机为了保持在户外严苛环境下更好的散热和防止腐蚀,多会用散热更好抗腐蚀的铝合金外壳。而普通的交换机大多会选用钣金外壳,家用多为塑料外壳
2.2 功能不同
虽然同为交换机,在数据交换功能上基本一致。但工业交换机主要是应用于复杂的工业环境中的实时以太网数据传输。以太网在设计时,由于其采用载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制),在复杂的工业环境中应用,其可靠性大大降低,从而导致以太网不能使用。工业以太网交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。
2.3 性能要求不同
工业交换机相比普通交换机在宽温设计、防护等级程度、电压方面、抗电磁方面都用更高的要求。
· 比如工业交换机的温度设计需要满足-40~85°C的范围,而普通交换机只需要满足0-55°C
· 防护等级要求,工业交换机要求IP40 防护等级,普通交换机则达到IP20即可
· 电压方面:工业交换机的工作电压范围较宽并且支持多种选择,比如说-9~56VDC供电,ADC220V供电可选,普通交换机则对电压要求较高。普通交换机基本都是单电源,而工业交换机电源一般都是双电源互为备份。
· 电磁方面:工业以太网交换机具有较强的抗电磁干扰能力,一般都是EMC3级以上,而普通交换机就不会在这方面有比较高的要求
除此之外,工业交换机还有很多其他性能要求。
