ChatGPT能否取代Google、百度等传统搜索引擎
  12月5日,微软投资的美国 AI 实验室 OpenAI 创始人兼CEO Sam Altman在社交媒体上宣布,其11月30日发布的聊天机器人模型ChatGPT,上线短短五天,用户已经突破了100万。
  ChatGPT的技术原理
  整体技术路线上,ChatGPT在效果强大的GPT 3.5大规模语言模型(LLM,Large Language Model)基础上,引入“人工标注数据+强化学习”(RLHF,Reinforcement Learning from Human Feedback ,这里的人工反馈其实就是人工标注数据)来不断Fine-tune预训练语言模型,主要目的是让LLM模型学会理解人类的命令指令的含义(比如给我写一段小作文生成类问题、知识回答类问题、头脑风暴类问题等不同类型的命令),以及让LLM学会判断对于给定的prompt输入指令(用户的问题),什么样的答案是优质的(富含信息、内容丰富、对用户有帮助、无害、不包含歧视信息等多种标准)。
  针对外界认为ChatGPT能否取代Google、百度等传统搜索引擎的讨论。既然看上去chatGPT几乎无所不能地回答各种类型的prompt,那么一个很自然的问题就是:ChatGPT或者未来即将面世的GPT4,能否取代Google、百度这些传统搜索引擎呢?我个人觉得目前应该还不行,但是如果从技术角度稍微改造一下,理论上是可以取代传统搜索引擎的。
  ChatGPT自己却给出了“否定”回答:ChatGPT并不是搜索引擎。它的目的不是提供信息搜索。相对于搜索引擎通过索引网页并匹配搜索词来提供信息,ChatGPT则是通过对自然语言问题的回答来帮助用户解决问题。因此,它们之间没有直接的竞争关系,并不能相互颠覆。
  ChatGPT偏任务型的多轮对话或问答系统,定位于“通用型 AI 技术助理”。相比苹果Siri 和小爱同学的“订餐、订票、订宾馆”,ChatGPT更多执行开放域任务,即问答、阅读理解、推理、头脑风暴、写作文、改错等,可以说是“AI 版的知乎”。
  主要有三点原因:首先,对于不少知识类型的问题,chatGPT会给出看上去很有道理,但是事实上是错误答案的内容。考虑到对于很多问题它又能回答得很好,这将会给用户造成困扰:如果我对我提的问题确实不知道正确答案,那我是该相信ChatGPT的结果还是不该相信呢?此时你是无法作出判断的。这个问题可能是比较要命的。
  其次,ChatGPT目前这种基于GPT大模型基础上进一步增加标注数据训练的模式,对于LLM模型吸纳新知识是非常不友好的。
  新知识总是在不断出现,而出现一些新知识就去重新预训练GPT模型是不现实的,无论是训练时间成本还是金钱成本,都不可接受。
  其三,ChatGPT或GPT4的训练成本以及在线推理成本太高,导致如果面向真实搜索引擎的以亿记的用户请求,假设继续采取免费策略,OpenAI无法承受,但是如果采取收费策略,又会极大减少用户基数,是否收费是个两难决策,当然如果训练成本能够大幅下降,则两难自解。以上这三个原因,导致目前ChatGPT应该还无法取代传统搜索引擎。
  ChatGPT的结果令人印象深刻。该模型已经完成了各种各样的任务,包括提供代码反馈、写诗、用不同的音调解释技术概念、为生成人工智能模型生成提示。
  然而,该模型也容易出现类似大型语言模型(LLM)所犯的那种错误,例如引用不存在的论文和书籍,误解直观的物理学,以及在组合性方面失败。
  基本上,OpenAI创造了一个强大的人工智能工具,但具有明显的缺陷。它现在需要创建正确的开发工具生态系统,以确保产品团队能够利用ChatGPT的力量。GPT-3为许多不可预测的应用开辟了道路,因此了解ChatGPT的库存会很有趣。
  文章综合钛媒体、夕小瑶的卖萌屋、51CTO
