构建低成本白噪声发生器
模拟技术
2529人已加入
实现并修改了白噪声发生器的设计思路。级联中的两个低噪声放大器(LNA)放大了在结击穿模式下工作的反向偏置齐纳二极管产生的噪声,产生带宽为数百兆赫兹的白噪声。测试结果表明,使用几个廉价的组件可以产生相当宽带的白噪声。
白噪声被定义为具有恒定功率谱的噪声,可用于测量和测试宽带通信电路。市售的白噪声发生器通常非常昂贵。本文提出的设计理念是一种廉价的方法,可产生高达数百MHz的白噪声。
这种白噪声发生器基于齐纳击穿现象产生的雪崩噪声。它是在反向击穿模式下操作PN结时创建的。雪崩噪声与散粒噪声非常相似,但强度要高得多,并且具有平坦的频谱(白色)。由于噪声对材料的依赖性,因此很难预测噪声的大小。
基本上,该电路有2个部分:齐纳二极管和MAX2650低噪声放大器(LNA)。二极管反向偏置,噪声输出从阳极获取。MAX2650为宽带低噪声放大器,工作在直流至19GHz范围内增益为1dB。
测试结果摘要
白噪声发生器电路由2块板实现,一块用于齐纳二极管,一块用于MAX2650 LNA。从齐纳二极管阳极到LNA输入的输出走线设计为50Ω。LNA的输出由Rhode&Schwarz频谱分析仪测量。出于实际目的,在目标频带内需要-60dBm或更高的噪声功率。
经过几次实验,我得到了以下结果:
噪声输出功率主要由二极管的击穿电压决定。我使用过击穿电压为4V(1N749),5.1V(1N751),5.6V(1N752),7.5V(1N755)和高达12V(1N759)的齐纳二极管。12V齐纳产生的噪声功率比15V齐纳产生的噪声功率至少高20~5dB。
即使使用12V齐纳二极管,LNA的20dB增益也不足以产生高于−60dBm的噪声功率。我们需要至少两个级联LNA(38~40dB增益)。
输出噪声功率几乎与源电流无关。使用电位计时,进入二极管的电流可以在0mA至100mA之间变化。在此源电流范围内,噪声功率在±1dB内随机变化。在齐纳二极管击穿现象中,雪崩噪声似乎比其他噪声源占主导地位,例如散粒噪声(与电流成正比)、闪烁噪声和热噪声。
输出噪声的频率/功率谱在很宽的频率范围内并不完全平坦。如图2所示,从1MHz到100MHz,噪声功率下降近10dB。这可能是因为更高频率的组件具有更高的板载衰减。
白噪声发生器级联使用2个LNA,产生38dB~40dB增益。
电路如图1所示,测试结果如图2所示。在图 2 中,底部曲线是仪器本底噪声(当一切关闭时测量)。底部的第二条曲线是二极管关断时LNA输出的噪声。前2条曲线分别是10mA和60mA二极管电流下的噪声输出频谱。
放大器
图1.白噪声发生器电路。
放大器
图2.白噪声发生器输出频谱。
结论
本文实现了白噪声发生器的设计思路 测试结果显示,使用几个廉价组件会产生相当宽的宽带白噪声。
审核编辑:郭婷
