TI推出业界最高精度锂离子电池监控器
新品快讯
30人已加入
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款电池管理集成电路,其不但可延长充电锂离子电池组的使用寿命,而且还可最大限度提高混合动力电动车、电源工具以及不间断电源 (UPS) 应用的有效能量。可堆栈 bq76PL536 电池监控器、平衡器与保护器整合模数转换器,支持独立电池电压及温度保护、电量平衡以及隔离芯片间的通信。该器件可智能测量电池单元电压,支持 1 mV 误差精度,可充分满足新型锂离子电池各种化学成分的需求。
  此外,bq76PL536 还可针对过压、欠压以及过温情况提供全面的二级保护。超出安全阈值后,该器件将设置独立于正常通信通道的故障与警报输出。配置或启用保护特性无需外部组件。
  主要特性与优势
  • ±1 mV 典型电压测量误差精度可提高确定剩余容量的电池电量监测精度、电量平衡效率以及系统安全性;
  • 针对过压、欠压以及过温情况的集成型二级保护功能无需增加组件成本,便可提高安全性;
  • 纵向可堆栈性有助于监控多达 192 个单元,IC 之间无需外部隔离组件;
  • 1 Mb/s 高速串行外设接口 (SPI) 总线可在每个 bq76PL536 之间运行,能够实现可靠的通信;
  • AEC-100 汽车应用生产流、可靠性与测量;
  • 电量平衡驱动器可通过保持充电状态与容量平衡扩大有效容量,延长电池组使用寿命。
