关于FPGA中锁存器的生成:if语句和case语句的完整性影响
锁存器(Latch)是数字逻辑电路中很重要的一种基本电路,常见的锁存器包括三个端口:数据输入口、数据输出口、使能端。当使能端为高电平时,输入口的数据直接送到输出口,此时输入输出口可以看成是直接连通的;当使能端为低电平时,输出口的数据保持之前的数据不变,无论输入口的数据怎么变化,输出都保持不变,就是把原来的状态锁存下来了(所以才叫锁存器)。锁存器与触发器的区别在于:**锁存器是电平触发,而触发器是边沿触发。**锁存器在不锁存数据时,输出随输入变化;但一旦数据锁存时,输入对输出不产生任何影响。
数字电路设计中,不规范的描述语言,往往会产生意想不到的锁存器,导致综合出的数字电路出现逻辑错误。
在数字电路中,产生意外的锁存器的情况一般有以下两种:
1、if…else…语句结构中没有else
是不是在所有情况下,只要if后边没有else就会产生锁存器呢?
(1)缺少else时,先看时序电路代码和RTL图:
F
F
没有else时,再看组合逻辑电路代码和RTL图:
F
小结:
(1)缺少else时,时序电路的RTL图生成的是一个FDRE,即D型触发器,没有生成锁存器。
(2)缺少else时,组合逻辑电路的RTL图中生成了一个LDCE,即带异步复位的锁存器 。
(2) if…else…完整时,先看时序电路代码和RTL图:
F
再看组合逻辑电路代码和RTL图:
F
小结:
(1)if…else,结构完整时,时序电路的RTL图生成的还是一个FDRE,即D型触发器,与没有else时结果一样。
(2)if…else,结构完整时,组合逻辑电路的RTL图中生成了一个LUT2,即查找表,不再生成锁存器了 。
结论:
在时序电路中,if…else…结构完整与否对是否生成锁存器没有关系
在组合逻辑电路中,if…else…结构完整与否,直接影响组合逻辑电路是否生成锁存器。
在组合逻辑电路中,if…else…结构不完整时会导致电路生成不必要的锁存器,可能会导致综合出的组合逻辑电路的逻辑是错误的。
2、case结构中的分支没有包含所有情况且没有default语句、
此种情况经测试,与if…else…结构是否完整的结果是一样的。此处就省略去一万个字了。
因此,在设计组合逻辑电路时,要注意将 if…else… 结构中的else写完整,case结构中一定要加上default语句,这样可以减少综合出锁存器的可能性。
F
F
扫描二维码获取
更多精彩
F
FPGA设计论坛
F
欢迎关注至芯科技
至芯官网:www.zxopen.com
至芯科技技术论坛:www.fpgaw.com
至芯科技淘宝网址:
https://zxopen.taobao.com
至芯科技FPGA初级课程(B站) :
https://space.bilibili.com/521850676
至芯科技FPGA在线课程(腾讯课堂) :
https://zxopenbj.ke.qq.com/
至芯科技-FPGA 交流群(QQ):282124839
更多资料下载欢迎注册 http://www.fpgaw.com
扫码加微信回复加群
邀请您加入FPGA学习交流群
F
F
F
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:关于FPGA中锁存器的生成:if语句和case语句的完整性影响
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
