重磅资料 | 《串行EEPROM选型指南Ver.2.0》来袭!
EEPROM全称为Electrically Erasable Programable ROM(电可擦可编程非易失存储器),即安装在电路板上输入电信号,可以改写每个地址的数据。ROHM的EEPROM可改写的次数达到业界最高水平的100万次,数据可以保存40年。系列中的所有型号产品,其存储器单元都采用ROHM独创的W-CELL(双单元)技术,其无可匹敌的高可靠性令人自豪(数据“随机失效”为零)。
在车载和工业设备领域,由于安全性和可追溯性管理要求,需要将系统运行数据记录在系统里的非易失性存储器中。其中,与非易失性FLASH存储器相比,非易失性EEPROM存储器在严苛环境下能够更稳定地保存和写入数据,因此,在车载和工业设备领域,常被用于车载摄像头和安全气囊、FA设备和服务器等对可靠性要求相对较高的应用中。
ROHM的串行EEPROM是以高可靠性著称的产品,产品阵容中拥有各种的容量、总线接口和封装,可满足多样化的应用需求,包括通用EEPROM、车载用EEPROM、WL-CSP EEPROM。
通用EEPROM
ROHM的通用串行EEPROM拥有SPI、I2C、Micro Wire、Plug&Play等各种容量和封装。ROHM引以为豪的、3.5ms高速写入产品BR24G-5A(I2C)不仅有助于提高应用产品的生产效率,由于实现了400万次擦写次数,还有助于延长应用产品的使用寿命。此外,还内置了ECC功能,可纠正因存储器的意外故障引起的错误,有助于提高写入数据的可靠性。由于可以节能并可在低电压下工作,因此还适用于电池驱动的设备。
罗姆
车载用EEPROM
ROHM的车载EEPROM已广泛应用于安全气囊、汽车导航系统、后视系统、电动车窗、ECU、ABS等要求高可靠性的领域。此外,由于可以节能并可在低电压下工作,因此还适用于无钥匙进入系统和电池驱动设备。工作温度范围宽达-40~125℃,而且符合汽车电子产品可靠性标准AEC-Q100,可满足严格的要求。
罗姆
END
 罗姆
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:重磅资料 | 《串行EEPROM选型指南Ver.2.0》来袭!
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 罗姆
