R课堂 | 探头头部的安装位置
关键要点
・除了测量位置之外,探头的安装位置也很重要。
・如果不慎将电压探头安装在磁通量急剧变化的空间内,就会受到磁通量变化的影响,而体现在观测波形上。
SiC MOSFET栅-源电压测量
探头头部的安装位置
除了此前提到的测量位置之外,还有一个必须要注意的要点,那就是探头头部的安装位置。
通常,在功率开关器件的使用环境中,会对几十到几百安培的电流进行高速开关,所以因电流变化di/dt而产生的磁通量变化dΦ/dt非常大。另外,电压变化dv/dt也非常大,电压非常高,所以电压变化时所流电流的变化也不容小觑。
如果不慎将电压探头安装在这种磁通量急剧变化的空间中,探头的头部就会受到磁通量变化的影响,并且这种影响可能会叠加在最终波形上。下面比较了4种安置方法所检测出来的开关波形。
(a) 主电路环路的内侧
(b) 主电路环路的外侧最近处
(c) 主电路环路的外侧,用绞合线拉开12cm距离
(d) 主电路环路的外侧,用绞合线拉开12cm距离+100Ω
图1中列出了(a)~(d)四种探头头部安装位置的差异,并用箭头画出了主电路环路的电流路径。
罗姆
图1. 探头头部安装位置和主电路环路的电流路径
(a)是将探头安装在主电路环路的内侧,dΦ/dt最大的位置;(b)是将探头安装在主电路环路的外侧,由于是外侧最近的位置,所以也是dΦ/dt较大的位置;(c)和(d)是用延长线拉开与主电路环路的距离,将探头安装在尽量免受dΦ/dt影响的位置。不同的是(d)中加了一个100Ω的阻尼电阻。
图2是在上述4种安装方法下观测到的栅-源电压波形。
罗姆
图2. 探头头部安装位置对最终波形的影响
从LS的波形看,可以看到在磁通量变化最大的(a)处,在与开关动作相同的时间点发生了浪涌,可见受辐射噪声的影响很大。另外,由于延长线电感的影响,(c)的波动比(b)还要大。从结果看,在延长线中插入100Ω阻尼电阻的(d)成功抑制了振铃,波动最小。
在这个测试中,由于HS在执行开关工作,因此LS的栅极电压始终处于关断状态(0V),所以完全没有驱动电流流向栅极引脚,可以认为容易受到磁通量变化的影响。而HS则由于在开关工作期间,有驱动用的充电电流流入SiC MOSFET的栅极引脚而不容易受到磁通量变化的影响,因此可以认为其波形不像LS那样紊乱。
【资料下载】
了解碳化硅功率元器件及其应用案例
介绍了在电源产品的小型化、降低功耗和提高效率方面具有巨大潜力的碳化硅(SiC)的基本物理特性,以及SiC二极管和晶体管的使用方法及其应用案例。
点击下载资料
“探头头部的安装位置”相关文章一览
1
测量SiC MOSFET栅-源电压时的注意事项:一般测量方法
2
探头的连接方法
3
测量位置的选择
4
在桥式结构中的注意事项 -探头的CMRR
5
SiC MOSFET栅-源电压测量 -总结-
END
想要咨询或购买产品,
您可扫描下方二维码填写相关信息,
我们会有工作人员进行跟进。
 罗姆
原文标题:R课堂 | 探头头部的安装位置
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 罗姆
