防盗系统各部分电路故障的现象
电子常识
2681人已加入
       电子防盗系统的故障以电气方面为主,对其检查的难度比较大,一般采用分方块(分部分)的检查方法。其具体可分为电源部分、感应电路(或接收器)部分、开关电路部分、继电器部分等,遥控式的还要加上发射器部分。
  (1)电源部分的故障
  一般表现为通电后无任何反应,指示灯不亮不闪,继电器无任何动作,系统处于“死”状态一样。检修时+5V电压是故障的检查重点,若+5V电压正常,说明电源电压基本正常,否则说明电源电路不正常。
  (2)遥控接收电路(接收器)的故障
  表现为遥控不起作用,遥控距离近。摇控器接收器电路的故障检查重点是接收器的信号输出端,通过观察信号输出端的杂波反应和发射信号时低频脉冲信号的有无来,判别接收电路正常与否。
  (3)解码电路的故障
  表现为遥控不起作用。解码电路的故障检查重点是解码电路输出端有无信号,如果解码电路输人端有脉冲数据信号输入,而解码输出端的电平无变化,说明解码电路有故障。
  (4)CPU电路的故障
  一般表现为通电后无反应,系统控制功能紊乱,系统局部或全部控制功能失效。检查CPU电路是否正常的快速方法之一,是将防盗系统的车门检测端口接低电平,听机内继电器有无吸合声,如无任何反应,说明CPU电路有故障。
  (5)驱动电路的故障
  如果各路驱动负载均无输出(如中控锁、双蹦灯、报警扬声器等),说明负载驱动电路有故障,而且很可能是驱动芯片本身损坏。如果只是某一路负载不工作,应重点检查这一路控制电路。
  (6)报警检测输人端口和功能执行控制输出端口的故障
  表现为某一检测功能(或控制功能)不起作用或总是执行某一控制功能。可以通过检查该输人(或输出)端口的电平状态(常态与动态的变化情况),来判断故障部位是由CPU的内部电路损坏引起还是外部电路引起。
  欢迎转载,信息
